优比施国外电压的ups电源:高频机和工频机有什么区别
高频机
高频机与工频机是UPS(不间断电源)的两种核心技术路线,核心区别在于逆变环节的工作频率以及由此带来的结构差异。以下是详细对比:
一、本质区别
工频机 (Line-Frequency UPS)
逆变频率 = 电网频率(50/60Hz)
核心部件:使用笨重的 工频变压器 完成升压、降压和电气隔离。
拓扑结构:整流器 → 逆变器 → 工频变压器 → 输出。
高频机 (High-Frequency UPS)
逆变频率 > 20kHz(远高于工频)
核心部件:用 高频开关器件(IGBT)和磁芯元件 替代工频变压器,通过高频转换实现电压调整。
拓扑结构:整流器 → 高频DC-DC变换器 → 高频逆变器 → 输出。
二、核心差异对比
特性工频机高频机体积与重量庞大笨重(变压器占70%空间)轻巧紧凑(体积≈工频机1/2~1/3)效率较低(80%~90%)较高(92%~97%)输入功率因数较低(0.7~0.8)高(0.99,减少电网谐波污染)输出波形适应性抗冲击强(适合电机类感性负载)对非线性负载(如IT设备)更优噪声较大(变压器震动+风扇)较小(主要来自风扇)成本高(铜铁原材料成本高)较低(半导体成本主导)维护性变压器寿命长(20年+)功率器件需定期更换(8-10年)
三、典型应用场景
工频机适用场景
✅ 工业环境(电机、机床、激光设备)
✅ 强电磁干扰场所(变压器提供天然隔离)
✅ 需极高过载能力的场景(如起重机启动)
高频机适用场景
✅ 数据中心、服务器机房(高效率省电)
✅ 办公设备、医疗仪器(低噪音、小体积)
✅ 新能源并网(高功率因数适配电网要求)
四、技术趋势
高频机已成主流
半导体技术(如SiC器件)推动高频机功率突破100kVA,逐步覆盖工频机传统优势领域。
工频机仅在特殊工业场景保留份额(如超高压输入/输出需求)。
五、选择建议
选高频机:追求效率、静音、节省空间,负载以IT设备为主。
选工频机:负载含大电机/压缩机,或需在恶劣电网环境(电压畸变>10%)下运行。
高频机
 特殊需求兼容
如您需定制输入/输出电压(190V~240V任意值),高频机通过软件调整PWM波形即可实现,而工频机需定制变压器绕组,成本高且周期长——这也是优比施定制方案的技术基础。
