晶振旁的两个电容通常为匹配电容,虽功能相互关联,但在电路中通过协同作用实现不同目标。
靠近晶振引脚的电容
优化信号波形 :该电容与晶振、另一颗电容构成谐振回路,在振荡过程中,能有效过滤杂散信号。
助力起振过程 :在电路上电的瞬间,电路状态尚不稳定,此时靠近晶振引脚的电容能够迅速存储和释放电荷。这一特性与晶振的等效电感以及另一颗电容相互配合,共同营造出合适的初始条件。
靠近接地端的电容
稳定参考电位 :接地端电容如同一个忠诚的卫士,将晶振输出信号中的交流成分旁路到地。在电路运行过程中,电源波动或其他电路干扰可能会导致晶振引脚的直流电位发生漂移,而接地端电容的存在,能够有效地阻止这种漂移现象的发生。
抑制电磁干扰 :晶振在工作时,会不可避免地产生一定的电磁辐射,这可能会对周围电路的正常运行造成干扰。靠近接地端的电容在此发挥着关键作用,它能够吸收晶振产生的高频谐波,就像一个高效的能量吸收器,将这些可能产生干扰的高频谐波引导至地,极大地减少了向外辐射的电磁能量。
