Analog Devices / Maxim Integrated MAX40110与MAX40111精密运算放大器数据手册
Analog Devices MAX40110和MAX40111精密运算放大器是 是1.8V 15MHz低功耗轨到轨I/O运算放大器,上电时间不到1ms。MAX40110和MAX40111将高速、精密、低噪声和低电压工作完美结合。该组合使得这些器件非常适合用于诸多信号处理功能,例如便携式和医疗应用中的滤波和放大信号。MAX40110和MAX40111具有轨到轨输入和输出以及低噪声,可确保苛刻应用(如12位至14位SAR ADC驱动器)中的最大动态范围。不同于传统的轨到轨输入结构,由于采用超静音电荷泵优化了输入级,故不存在输入交叉失真。由于上电时自动校准,输入失调电压低至30μV。该器件还包括快速上电关断模式,进一步节能。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX40110与MAX40111精密运算放大器数据手册.pdf
Analog Devices MAX40110和MAX40111运算放大器在-40°C至+125°C扩展工作温度范围内的电源电压范围为1.8V至5.5V ,仅消耗750μA电源电流。MAX40110采用超薄μDFN-6封装,而MAX40111则采用小型6焊球晶圆级封装 (WLP),脚距为0.4mm。
特性
  • 快速上电时间:不足1ms
  • 电源电压范围:7.0V至5.5V
  • 140μV低输入失调电压,+25ºC时自动上电
  • 增益带宽积:15MHz
  • 低输入电压噪声密度:7nV/√Hz
  • 静态电流 (I Q ):750μA
  • 轨到轨输入和输出
  • 内部EMI抑制
  • 低输入偏置电流:<1pA
  • 省电关断模式
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 封装选项
    • MAX40110: μDFN-6
    • MAX40111 WLP-6
  • 无铅,符合RoHS指令
应用
  • 可穿戴设备
  • SAR ADC驱动器
  • 家庭医疗
    • 血糖
    • 计重秤
    • 血压
    • EKG
  • 工业物联网传感器
    • 压力
    • 流量
    • 液位
    • 温度
    • 接近
  • 光传感器
典型应用电路
低功耗
封装外形 (MAX40110)
低功耗
封装外形 (MAX40111)
低功耗
