Analog Devices / Maxim Integrated MAX22005A 12通道模拟输入数据手册
Analog Devices MAX22005A 12通道模拟输入是一款工业级模拟输入电压模式器件,也可配置为每通道使用外部精密电阻器的模拟输入电流模式器件。 MAX22005A还可用作每通道使用外部精密电阻器和低成本开关的可配置模拟输入。输入通道可用作12个单端输入、6个差分输入或多达8个多通道可配置差分输入。该器件总共支持多达26种配置。MAX22005具有一个集成的24位Δ-Σ ADC(模数转换器),在所有通道之间共享。该ADC可与集成的5ppm/°C精密基准或外部基准配合使用。利用高压、零漂移输入放大器,标准工业模拟输入电压范围可转换为ADC输入电压范围。所有输入端口均受到高达±36V反向极性和±2kV浪涌脉冲的可靠保护,无需TVS二极管。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22005A 12通道模拟输入数据手册.pdf
八个通用数字 I/O (GPIO) 端口可用于公共用途,也可控制用于可配置输入的外部开关。MAX22005经过工厂校准,在整个温度范围内的系统性能小于0.05% FSR总不可调整误差 (TUE)。
主机通过高速30MHz SPI总线与MAX22005进行通信,用于所有配置和信息管理,并获得转换结果。可选的8位循环冗余校验 (CRC) 提高了SPI接口的可靠性,防止所有8位突发以及所有双位错误。
Analog Devices MAX22005采用48引脚LGA封装,在-40°C至+125°C工业温度范围内工作。
特性
  • 实现更强大、更可靠的系统
    • 所有输入端口均具有±36V高压保护
    • 所有引脚2kV HBM ESD保护
    • ±2kV浪涌保护,带外部5kΩ电阻器
    • CRC检测,可实现稳健串行通信
    • 看门狗定时器
  • 高度可配置
    • 支持多达26种不同配置
    • ±12.5V模拟输入电压模式
    • 使用外部检测电阻器的±25mA模拟输入电流模式
    • 使用外部检测电阻器和低成本开关可配置输入
  • 系统精度
    • 25°C出厂校准时FSR为0.02%
    • 通过25°C工厂校准, FSR超过±50°C时为0.05%
    • 最大输入漏电流:30nA
    • 5ppm/°C内部基准
  • 其他特性
    • 内部或外部ADC基准
    • 八个GPIO端口
    • 48.5mW低功耗,±5V电源
    • 30MHz SPI/QSPI/DSP兼容串行接口
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 7.5mm x 7.0mm LGA-48封装
应用
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • 可编程自动化控制器 (PAC)
  • 分布式控制系统 (DCS)
框图
电压模式
典型应用电路
电压模式
