TPS62125 3V-17V、300mA 降压转换器,具有可调使能阈值和迟滞数据手册
TPS62125 器件是一款高效同步降压转换器,针对低功率和超低功耗应用进行了优化,可提供高达 300mA 的输出电流。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持串联配置的 4 节碱性电池和 1 至 4 节锂离子电池,以及 9V 至 15V 供电应用。该器件包括一个精确的低功耗使能比较器,可用作输入电源电压监控器 (SVS),以满足系统特定的上电和关断要求。使能比较器仅消耗 6μA 的静态电流,具有 1.2V (典型值)的精确阈值以及可调迟滞。借助此功能,转换器可以通过从高阻抗源(如太阳能电池板或电流回路)馈送的存储电容器中提取能量来产生电源轨。凭借其 DCS-Control 方案,该转换器提供省电模式作,以在整个负载电流范围内保持最高效率。在轻负载时,转换器以脉冲频率调制 (PFM) 模式运行,并在较高负载电流下以脉宽调制 (PWM) 模式无缝自动转换。DCS-Control™ 方案针对 PFM 模式下的低输出纹波电压进行了优化,以将输出噪声降至最低,并具有出色的交流负载调节功能。一旦输出电压处于调节状态,开漏电源良好输出就会指示。
*附件:tps62125.pdf
特性
  • 宽输入电压范围 3 V 至 17 V
  • 具有可调阈值和滞后的输入电源电压监控器 (SVS),消耗 6μA 的典型静态电流
  • 1.2 V 至 10 V 的宽输出电压范围
  • 典型 13μA 静态电流
  • 350nA 典型关断电流
  • 无缝省电模式转换
  • DCS-控制™方案
  • 低输出纹波电压
  • 高达 1MHz 的开关频率
  • 宽 V 电压下的最高效率和 V范围
  • 引脚对引脚兼容 TPS62160/70
  • 100% 占空比模式
  • 电源良好漏极开路输出
  • 输出放电功能
  • 小型 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS62125 是一款高效率的同步降压(Buck)DC/DC 转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,输出电流高达 300mA。该转换器特别适用于低功耗和超低功耗应用,如嵌入式处理、电池供电设备等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 17V,支持多种电池配置。
  • 低静态电流‌:典型值为 13μA,关机电流低至 350nA。
  • 高效率‌:在整个负载电流范围内保持高效率,采用 DCS-Control™ 方案。
  • 小封装‌:2mm x 2mm 的 8 引脚 WSON 封装,节省空间。
  • 可调使能阈值‌:输入电压监视器(SVS)具有可调阈值和滞回功能。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 过流保护‌:集成高侧 MOSFET 开关电流限制,保护电路免受过流损坏。
3. 功能描述
3.1 控制与调节
  • DCS-Control™ ‌:结合滞环控制和电压模式控制的优点,提供优秀的 AC 负载调节和瞬态响应。
  • 无缝模式转换‌:在 PWM 和 PFM 模式之间无缝切换,以在轻载时保持高效率。
  • 100% 占空比模式‌:在低压差条件下提供长操作时间。
3.2 保护机制
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏。
  • 过压保护‌:监测输出电压,防止电压过高。
  • 短路保护‌:限制输出电流,防止短路损坏。
3.3 集成特性
  • 输入电压监视器(SVS) ‌:精确的低功耗使能比较器,可用于系统电源监控。
  • 电源良好指示‌:开漏输出,指示输出电压是否在正常范围内。
  • 输出放电功能‌:PG 引脚可用于放电输出电容器。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
  • 嵌入式处理系统。
  • 电池供电设备,如 4 节碱性电池或 1 至 4 节锂离子电池。
  • 9V 至 15V 待机电源。
  • 能量收集系统。
  • 负输出电压逆变器。
4.2 设计指南
提供了详细的设计步骤和公式,包括选择反馈电阻、电感器、输出电容器、输入电容器等。同时,还提供了布局建议和热设计考虑,以确保最佳性能。
5. 封装与订购信息
提供 WSON 封装选项,具体尺寸和可订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
  • 在设计过程中,应充分考虑输入电压的滤波和调节,以确保转换器的稳定运行。
  • 在实际应用中,应根据具体需求调整设计参数,并进行充分的测试和验证。特别是对于关键应用,应进行全面的可靠性测试和环境适应性测试。
