Analog Devices Inc. ADP5320电源管理单元 (PMU)数据手册
Analog Devices Inc. ADP5320电源管理单元 (PMU) 设计旨在满足可穿戴设备应用的严苛性能和电路板空间要求。该PMU结合了9个数字可调稳压器、电量计、12位模数转换器(ADC)、2KB一次性可编程(OTP)存储器和防假冒逻辑器件,采用42引脚封装。这些调节器包括:2个降压-升压调节器、1个降压调节器、5个低压差(LDO)调节器和1个低输入LDO。ADP5320具有1.8V至5.5V输入电源电压范围,使该器件可与多种电池输入配合使用。PMU具有电源良好监控器、看门狗电源硬复位以及具有中断警告功能的I^2^C接口。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADP5320电源管理单元 (PMU)数据手册.pdf
ADP5320 PMU电量计包括集成流经器件的电池电流的精密16位库伦计数器。内置12位ADC用于监控电池电压、输出电源电压和结温。ADP5320 PMU降压-升压调节器均为高效率、升压和降压调节器。该PMU的工作温度范围为-10°C至70°C。典型应用包括可穿戴医疗应用、 物联网应用、一次性传感器设备和电池供电设备。
特性
  • 宽输入电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 低静态电流:5.1μA待机模式,包括UVLO
  • 集成高端电流检测电阻的16位库伦计数器电量计
  • 12位ADC用于监控电池电压、输出电压和结温
  • 通道1和通道2:
    • 150mA低功耗降压-升压调节器
    • 可选降压、升压或降压-升压操作
    • 可选迟滞模式或脉冲宽度调制(PWM)模式
    • 可选PWM频率:50kHz至225kHz
    • 2个可编程GPIO,用于时钟同步或快速停止开关输入
  • 通道3:
    • 150mA低功耗降压稳压器
  • 通道4至通道6和通道8:
    • 50mA低噪声LDO,输入电源电压范围:1.65V至5.5V
  • 通道7:
    • 50mA灌电流LDO
  • 通道9:
    • 50mA、低噪声LDO,输入电源电压范围:1.0V至1.9V
  • 具有中断警告的I^2^C接口
  • 2KB OTP存储器
  • 电源良好监控器和看门狗电源硬复位
  • UVLO、峰值电流限制保护和TSD保护
  • 集成防假冒逻辑模块
  • 42引脚、0.40mm间距、2.880mm × 2.980mm WLCSP封装
  • 工作结温范围:-10°C至70°C
应用
  • 可穿戴医疗应用
  • 物联网 (IoT) 应用
  • 一次性传感器设备
  • 电池供电设备
框图
模数转换器
