宜科FB20系列紧凑型模块在汽车冲压设备中的应用
在汽车制造领域,冲压设备的智能化升级正成为提升生产效率与质量的关键。宜科FB20系列紧凑型模块的推出,为这一进程带来了革命性的"精简"解决方案。
行业痛点与需求:
在汽车零部件冲压领域,设备控制系统正面临多重挑战:
空间局限
冲压机周边线束密集,传统模块体积庞大难以部署
成本压力
线缆敷设占设备总成本15%-20%,人工接线耗时易错
柔性需求
新能源车型迭代加速,要求1/0通道灵活配置
可靠要求
2000次/小时高速冲压下需保障信号传输稳定性
宜科FB20系列模块针对上述痛点,通过“精简设计+智能适配”的创新架构,为冲压设备提供高性价比的总线I/O解决方案。
核心优势解析:
1. 极简布线重构成本竞争力‌:
双线集成‌:单根CAT5网线(Profinet通讯)+3芯电源线(24VDC)即可完成系统组网,较传统方案减少60%线缆使用量
案例数据‌:某新能源电池壳体冲压线改造中,32台设备网络布线成本从3.2万元降至1.1万元,施工周期缩短5天
2. 紧凑型结构释放空间价值‌:
微型封装‌:120mm×70mm×37.9mm超薄尺寸,可嵌入冲压机控制柜侧壁
空间对比‌:较常规模块节省40%安装空间,特别适用于多工位级进模设备联控
3. 三排端子设计提升工程效率‌:
一体化接线‌:信号端子(16DI/16DIO)+电源端子(L+/M)直连设计,无需额外配置电源分配模块
实测效益‌:某车门冲压线调试中,单台设备接线时间从2.5小时压缩至45分钟
4. 自适应通道强化产线柔性‌:
动态配置‌:16个DIO通道支持输入/输出模式自由切换,适配不同传感器与执行器
应用实例‌:某合资车企四柱液压机改造项目,通过通道复用技术兼容5款车型的模具切换需求
典型应用场景:
场景1:高速冲床安全联锁系统‌
配置方案‌:
20DI(光栅/急停信号) +12DO(液压阀控制)
技术亮点‌:
毫秒级响应速度、输出点位级诊断报警满足EN692标准要求
场景2:多工位机械手协同控制‌
实施效果‌:
换模周期由120秒优化至85秒,设备OEE提升12%
客户价值闭环:
经济效益‌:单台冲压设备布线成本降低≥40%,维护人力减少30%
工程价值‌:模块化设计使设备改型周期缩短50%
多平台拓展:
FB20系列模块支持Profinet、EtherCAT、EthernetIP、CC-Link IE FB四种协议。
适配于西门子、汇川、欧姆龙、倍福、AB、施耐德、三菱等多种PLC总线协议。
在工业4.0与双碳战略驱动下,FB20系列模块正以"极简不简单"的创新理念,助力汽车冲压行业向高效化、柔性化、智能化方向持续进化。
