TPS54386-Q1 汽车级 4.5V 至 28V、600kHz 固定频率双通道 3A 降压转换器数据手册
TPS54386-Q1 是双输出、非同步降压转换器,能够支持 3A 输出应用,这些应用在 4.5V 至 28V 的输入电源电压下运行,并要求输出电压在 0.8V 至 90% 的输入电压之间。
这些转换器具有内部确定的工作频率、软启动时间和控制环路补偿,以最少的外部元件提供许多功能。通道 1 过流保护设置为 4.5 A,而通道 2 过流保护级别是通过将引脚接地、BP 或保持悬空来选择的。设置级别用于允许为不需要两个输出的满载能力的应用程序扩展外部组件。
输出可以独立启用,也可以配置为允许比率或顺序启动排序。此外,两个输出可能由不同的电源供电。
*附件:tps54386-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 2 级:-40°C 至 +105°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 4.5V 至 28V 输入范围
  • 输出电压范围 0.8 V 至 90% 的输入电压
  • 输出电流高达 3 A
  • 固定开关频率:600 kHz
  • 三个可选级别的过流保护(输出 2)
  • 0.8V 1.5% 电压基准
  • 2.1ms 内部软启动
  • 双 PWM 输出 180° 异相
  • 比率式或顺序启动模式可通过单个引脚选择
  • 85mΩ 内部高侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 内部补偿
  • 逐脉冲过流保护
  • 148°C 时的热关断保护
  • 14 引脚 PowerPAD HTSSOP 封装
参数
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS54386-Q1 是一款适用于汽车和工业应用的 3-A 双路非同步降压转换器。该器件集成了高侧 MOSFET,具有高效率、固定开关频率和多种保护功能,适用于需要双路独立输出或顺序启动的应用场景。
2. 主要特性
  • 汽车级应用‌:符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车和工业领域的电源管理。
  • 双路输出‌:提供两路独立的降压输出,每路输出电流最高可达 3A。
  • 固定开关频率‌:600kHz,有助于简化滤波设计。
  • 高效能‌:采用电流模式控制,提供高转换效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断保护、欠压锁定等。
  • 灵活启动选项‌:支持比率启动和顺序启动模式,通过单个引脚配置。
  • 小封装‌:14 引脚 PowerPAD HTSSOP 封装,节省 PCB 空间。
3. 功能描述
3.1 控制与调节
  • 电流模式控制‌:提供快速的瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,保护负载和电源。
  • 独立使能引脚‌:每路输出均有独立的使能引脚,可独立控制输出开关。
3.2 保护机制
  • 过流保护‌:具有脉冲逐周期过流保护功能,防止电流过大损坏器件。
  • 热关断保护‌:当结温超过 148°C 时,自动关断输出,防止过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时,自动关断输出,保护电源系统。
3.3 顺序启动与比率启动
  • 顺序启动‌:通过 SEQ 引脚配置,可实现一路输出先启动,另一路输出后启动的顺序启动模式。
  • 比率启动‌:SEQ 引脚悬空时,两路输出同时启动,进入比率启动模式。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
  • 汽车电源管理,如 DSP 供电。
  • 消费电子产品的电源管理,如双路独立供电系统。
4.2 设计指南
提供了详细的设计步骤和公式,包括电感器选择、输出电容器选择、输入电容器选择等。同时,还提供了布局建议和热设计考虑,以确保最佳性能。
5. 封装与订购信息
提供 14 引脚 PowerPAD HTSSOP 封装选项,具体尺寸和可订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
  • 在设计过程中,应充分考虑输入电压的滤波和调节,以确保转换器的稳定运行。
  • 在实际应用中,应根据具体需求调整设计参数,并进行充分的测试和验证。特别是对于汽车级应用,应满足相关的安全标准和可靠性要求。
