高温断电危机!AN1V PB302如何用0.0025ms响应守住储能系统“安全红线”?
7月应该是一年之中气温最高的季节了,也是电网负荷激增的时候,这给储能系统安全带来了不小压力,类似热失控、过流引发的安全事故频发。储能系统对电流检测的实时性要求极高,稍微延时都可能酿成大祸,传统电流传感器响应慢,无法及时切断故障电流,导致事故扩大,而芯森电子推出的AN1V PB302系列微型霍尔电流传感器,以0.0025ms(2.5微秒)超快响应,或成为储能安全的“最后一道防线”。
为什么储能系统需要AN1V PB302这样的“闪电侠”?
  1. 储能电池过流保护的紧迫性​
热失控的“死亡”链条一般是这样的:过流→局部过热→电解液分解→起火爆炸。而且这一现象如同多米诺骨牌效应,一旦某个电池单元被引燃,其释放的巨额热量将迅速传递给相邻的电池单元,引发连锁反应,火势因此迅速蔓延。更伴随着大量热量与高温的释放,这些热量足以点燃周围的一切可燃物,形成极为危险的火场环境。
就在去年,美国加利福尼亚州Escondido地区发生的集装箱电池储能系统火灾事件敲响了储能安全警钟,通过类似事件引发出电流检测的重要性,尤其是过流保护延迟问题应该引起高度重视。
  1. 传统方案的局限性​​
传统霍尔传感器响应时间约5ms,无法拦截瞬态过流。还有传统霍尔传感器不仅响应慢,精度不高、抗干扰能力弱等缺陷,难以满足储能安全保障的要求。
AN1V PB302如何用“微秒级响应”守住安全红线?​
AN1V PB302的核心优势​
  1. 基于ASIC技术:芯森电子的AN1V电流传感器是基于ASIC(专用集成电路)芯片设计的,在处理速度、精度和可靠方面均优于传统霍尔传感器。
传感器
  1. 超快响应时间:跟踪时间@90% IPN仅2.5μs(0.0025ms),远快于传统方案。AN1V PB302能快速准确地检测到异常电流,并将信号传递给保护系统以便迅速切断电路,防止损坏或危险情况的发生。另外,AN1V PB 302是焊接到线路板里的,进而提高了整体系统的反应时间,一旦检测到电流异常,可以大大提高整体切断时间。
传感器
  1. 高精度检测:增益误差±1%,零点误差±5mV,确保过流阈值判断精准。
  2. 高输出带宽:250kHz的输出带宽有助于加快AN1V电流传感器的响应速度。在储能电池短路场景下,电流可能会在极短时间内从正常工作水平飙升至危险水平。拥有较高带宽的AN1V电流传感器可以更快地识别这一变化,并将信号传递给控制系统或保护装置,以便于尽快采取行动(比如切断电路),从而减少对电池的损害风险,提高系统整体的安全性。
  3. 绝缘与可靠性:4.8kV交流隔离耐压,UL94-V0外壳,适应储能系统高压环境。
当然,芯森电子的AN1V PB302还有众多优点,诸如磁芯材料全面升级;测量范围从50到300A,适应各种测量场景;工作范围:-40~150°C以便应对各种极端环境;支持单向或双向电流测量,应用场景更广泛。
结语:AN1V——储能安全的“隐形守护者”​
AN1V PB302系列是芯森电子全面升级的系列高性能微型霍尔电流传感器产品,不仅保证了测显精度,还大幅提升了传感器的响应速度和稳定性,轻巧便携,易于安装和部署。其凭借0.0025ms响应时间,切断热失控链条,守护储能系统“最后1毫米安全距离”。
