来源:TDK电子
TDK推出新一代VibeSense360 TWS解决方案助力打造高端沉浸式音频体验
沉浸式体验&TWS 听觉新维度 —— 空间音频 × 透明模式 × 手势操控 × 超低功耗 × 机器学习
TDK新一代VibeSense360 TWS解决方案助力打造高端沉浸式音频体验
核心亮点
新一代VibeSense360 TWS解决方案集成了运动传感器硬件和软件
新一代VibeSense360搭载了最新的SmartMotion ICM-45606 IMU,实现了空间音频、关键词语音助理、通话通透模式、头部/UI手势识别及机器学习等多项功能
6轴IMU (220 µA @ 50 Hz) 提供了业界领先的TWS应用性能和电池续航时间
TDK重磅推出增强版的新一代InvenSense VibeSense360解决方案,助力实现跟踪头部动作的高端空间音频体验。目前,该解决方案已开放样品申请,详情可咨询InvenSense销售团队。
VibeSense360可并行执行多项功能,包括:
空间音频:基于TDK的超低功耗6轴IMU和头部动作跟踪解决方案的沉浸式、低功耗 (280 µA) 空间音频解决方案,具有业界领先的精度
通话通透模式:采用骨传导传感技术检测用户讲话状态,自动从降噪模式切换到通话通透模式,同时暂停音频播放
关键词语音助理:协助始终开启的麦克风,通过骨传导传感技术检测人声活动,确保更安全、精准和超低功耗地识别关键词,同时减少误触发,即使在嘈杂环境中也不例外
UI手势/活动检测:通过始终开启的手势检测,比如单击、双击、三击、大范围点击、摇头/点头,以及触发健身与健康监测的活动/静止,实现顺畅的用户体验
机器学习:VibeSense360采用TDK可在IMU内部运行的机器学习算法,可训练设备识别某些自定义动作和手势、分配命令或动作,从而允许用户通过头部运动控制TWS系统
VibeSense360采用InvenSense的超低功耗SmartMotion IMU,自2023年美国拉斯维加斯消费电子展会 (CES 2023) 首次发布以来,已被客户广泛采用。
“新一代VibeSense360解决方案可针对TWS应用添加更多UI手势,提高了客户的设计灵活性,并支持在IMU内同时运行包括机器学习在内的多项功能,进一步优化了系统功耗。”TDK集团子公司InvenSense消费与工业运动传感器事业部副总裁兼总经理Pankaj Aggarwal表示,“VibeSense360正在重新定义TWS市场的高端音频体验标准。”
主要应用
入耳式耳机
头戴式耳机
可穿戴设备
主要特点和优势
超低功耗的6轴IMU可精准跟踪头部动作,优化空间音频
片上加速度计可捕捉用户的语音振动以消除环境音频干扰,并启用关键词语音助理或通话通透模式 (TFT)
片上始终开启手势监测,包括单击、双击、三击、大范围点击,以及摇头/点头等姿势,实现流畅的用户交互体验
片上活动/静止检测以触发健身与健康监测模式
片上机器学习,比之传统处理器/MCU运行方式,功耗大幅降低
术语
1. TWS:真无线立体声
2. TFT:通话通透模式
3. ANC:主动降噪技术
4. IMU:惯性测量单元
5. 6轴:3轴陀螺仪 + 3轴加速度计
6. MEMS:微机电系统
