TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器数据手册
TLV62090 器件是一款高频同步降压转换器,针对 解决方案尺寸小,效率高,适用于电池供电应用。最大化 效率,转换器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,具有标称开关 频率为 1.4 MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行。 当用于分布式电源和负载点调节时,该器件允许电压 跟踪到其他电压轨,并容忍 10 μF 至 150 μF 的输出电容器,以及 超越。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能 以及精确的输出电压调节。
*附件:tlv62090.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许 可作为独立电源或跟踪配置运行。幂排序 也可以通过配置使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚来实现。在省电模式下, 该器件的典型静态电流为 20 μA。自动进入省电模式 并且无缝地在整个负载电流范围内保持高效率。
该器件采用 3 mm × 3 mm 16 引脚 VQFN (RGT) 封装。
特性
  • 2.5 V 至 5.5 V 输入电压范围
  • DCS-控制™
  • 效率高达 98%
  • 省电模式
  • 20 μA 工作静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 1.4 MHz 典型开关频率
  • 0.8 V 至 V可调输出电压
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 打嗝短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 与 TPS62090、TLV62095 和 TPS62095 引脚对引脚兼容
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TLV62090 是一款高效率同步降压转换器,专为小型化、高效率的电源解决方案设计,适用于电池供电的应用。该转换器采用 DCS-Control™ 技术,结合 PWM 和 PFM 两种工作模式,以实现高效率和低静态电流。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V 至 VIN 可调
  • 最大输出电流‌:3A
  • 高效率‌:最高可达 98%
  • 低静态电流‌:20μA(典型值)
  • DCS-Control™ 技术‌:支持无缝过渡至省电模式
  • 可调软启动‌:通过 SS 引脚控制软启动时间
  • 短路保护‌:具有打嗝式短路保护功能
  • 小型封装‌:3mm x 3mm 16 引脚 VQFN 封装
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • PWM 模式‌:在中等至重载条件下工作,提供稳定的输出电压和电流。
  • PFM 模式‌:在轻载条件下自动进入,降低开关频率和静态电流,提高整体效率。
3.2 保护功能
  • 短路保护‌:检测到短路时,转换器进入打嗝模式,自动重启以尝试恢复正常工作。
  • 热关断‌:当结温超过 150°C 时,自动关断输出以保护器件。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时,自动关断输出以防止误操作。
3.3 其他功能
  • 软启动‌:通过 SS 引脚外接电容控制软启动时间,限制启动时的浪涌电流。
  • 电压跟踪‌:SS 引脚可外接电压源,实现输出电压跟踪功能。
  • 输出放电‌:关机时,通过 VOS 引脚内置的 200Ω 电阻放电输出电容,确保安全启动。
4. 应用领域
  • 分布式电源供应
  • 笔记本电脑、上网本电脑
  • 硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)
  • 处理器供电
  • 电池供电的应用
5. 设计指南
提供了详细的设计步骤和公式,包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择等。同时,还提供了布局指南和布局示例,以确保最佳性能。
6. 封装与订购信息
提供 3mm x 3mm 16 引脚 VQFN 封装选项,具体尺寸和可订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应充分考虑输入和输出电容的选择,以确保转换器的稳定性和效率。
  • 布局时应遵循推荐的布局指南,以减少噪声和干扰,提高整体性能。
  • 在实际应用中,应根据具体需求调整设计参数,并进行充分的测试和验证。
