前言:
在以往的检测气压、水压和燃气管道检测等是采用有线的监测方案,不但布线难,而且维护成本比设备本身的成本还高。为解决布线难题,而研发使用GPRS网络进行无线数据传输。
该无线压力变送器是以 GPRS 无线网络为核心,将压力数据进行无线传输的新型工业级变送器产品。该无线压力变送器(ZWB12XX)采用工业型防爆壳体,在传感器处理方面,采用隔膜式扩 散硅芯体,进行多点温度补偿, 实现稳定的压力数据采集,保证压力 数据的可靠性、准确性。
支持集成大容量一次性 3.6V 锂电池组或选用外部电源供电;内部集成高可靠性的 GPRS 网通信模组,压力数据的无线传送,弥补了传统压力变送器只能通过有线方式(RS485/232)进行数据传送的缺点;具有施工简单,真正做到即装即用,后期维护方便,按周期更换电池即可。
具有多种量程,可带本地数字压力显示表头:零点、量程调试方便;反向极性保护及限流保护;抗雷击、抗冲击;本质安全防爆;体积小、外形美观、性价比高;高精度、高稳定性、高可靠性;
为何说该无线液位变送器性价比高,在市面上:价格如下
而该款无线压力变送器的价格在800~1000左右,(价格因定制需求而定)。
功能及特点描述:
> GPRS 无线数据双向传输
> 提供额外的RS485串口
> 支持Modbus通信协议
> 支持自动心跳,保持永久在线
> 支持图形化参数配置
> 隔膜式扩散硅芯体,数字化补偿,保证高精度
> 实时采集和显示液位值
> 出厂可集成大容量锂电池
> 4位LED/LCD数字显示,方便直观
> 面板上提供量程设置及调节按钮
> 抗冲击、耐振动、适用于工业现场
> 支持多数据中心,自动切换
> 复合式看门狗技术,永不死机
> EMC 抗干扰设计,适合电磁恶劣环境
> 适应低温和高温工作环境
> 提供灵活的DCS,SCADA,组态软件OPC 接口
组网简介:
结构如下图所示,现场采集点的 ZYB12XX 通过 GPRS 网络直接将采集的压力数据传输到远端的服务器。
技术参数:
Modbous协议解答:
数据监控中心方案:
方案一:众山科技提供远程压力/压力监测系统软件。
该软件是基于我公司多年自主开发形成的一套稳定的 GPRS 通信框架上,开发的实时监控软件,具有稳定易用,支持大容量设备通信,扩容方便的特点,已在多个行业投入应用,取得良好效果。我们也提供针对特定行业,进行功能定制开发的服务。
方案三: OPC 或虚拟串口+组态软件:
由于 ZYB12XX 系列压力变送器采用标准 Modbus RTU 协议,因此,在数据中心可以采用众山科技提供的 Modbus OPC 软件或虚拟串口的方式与各种组态软件,DCS,SCADA 系统集
成。中心端软件集成接口说明:
(1)中心可以使用虚拟串口方式进行通信。
(2)也可以采用 OPC 方式,实现通用组态接口。
组态王画面示例:
(3)简易 Web 方式:
对于一些项目,监测点数量较少,并且只需要有短信报警加上查看实时数据就可以满足使用要求,这种情况可以考虑使用我公司提供的云服务,我们提供一个统一查询网页或手机 APP(安卓),用户即买即用,无需部署自己的服务器,也无需自己开发软件,就可以通过手机或电脑上网查看到变送器数据。
