TPS62092 3A,2.5V 至 6V 输入,效率高达 97%,带 DCS™ 控制的同步降压转换器数据手册
TPS6209x 器件是高频同步降压转换器系列 针对小尺寸解决方案进行了优化,效率高,适用于电池供电应用。 为了最大限度地提高效率,转换器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,标称 开关频率为 2.8 MHz/1.4 MHz,并在灯光时自动进入省电模式作 负载电流。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件 允许对其他电压轨进行电压跟踪,并容忍 10 μF 以上的输出电容器 至 150 μF 及以上。使用 DCS-Control™ 拓扑,设备 实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
*附件:tps62092.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许 可作为独立电源或跟踪配置运行。幂排序 也可以通过配置 Enable 和 Power Good 引脚来实现。在省电模式下,设备 典型静态电流为 20 μA。自动进入省电模式,并且 在整个负载电流范围内无缝保持高效率。
特性
  • 2.5 V 至 6 V 输入电压范围
  • DCS-控制™
  • 95% 的转换器效率
  • 省电模式
  • 20 μA 工作静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2.8 MHz/1.4 MHz 典型开关频率
  • 0.8 V 至 V可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 打嗝短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 与 TPS62095 引脚对引脚兼容
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
TPS62092 是 TPS6209x 系列中的一员,是一款高效率的同步降压转换器,适用于小型化、高效率的电源解决方案,特别针对电池供电的应用进行了优化。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6V
  • 输出电压范围‌:0.8V 至 VIN 可调,或固定输出电压版本(2.5V)
  • 最大输出电流‌:3A
  • 转换效率‌:高达 95%
  • 低静态电流‌:20μA(典型值)
  • 开关频率‌:2.8MHz 或 1.4MHz 可选
  • DCS-Control™ 技术‌:实现无缝过渡至省电模式
  • 保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • PWM 模式‌:在中等至重载条件下工作,提供稳定的电压和电流输出。
  • PFM 模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率和静态电流,提高效率。
3.2 保护机制
  • 短路保护‌:采用打嗝式电流限制,防止因短路而损坏。
  • 过温保护‌:当结温超过 150°C 时,自动关断输出,保护器件不受损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低导致的误操作。
3.3 其他功能
  • 软启动‌:通过 SS 引脚外接电容控制启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 电压跟踪‌:SS 引脚可外接电压源,实现输出电压跟踪功能。
  • 输出放电‌:关机时,通过 VOS 引脚内置的放电电阻安全放电输出电容。
4. 应用领域
  • 分布式电源供应
  • 笔记本电脑、上网本
  • 硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)
  • 处理器供电
  • 电池供电设备
5. 设计指南
文件提供了详细的设计步骤和公式,包括电感选择、电容选择、输出电压设置等,以及布局指南和布局示例,帮助设计师优化电路性能。
6. 封装与订购信息
TPS62092 提供 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装选项,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电感和电容值,以确保电路的稳定性和效率。
  • 布局时应严格遵循推荐的布局指南,以减少噪声和干扰。
  • 根据实际应用需求,选择合适的开关频率,并进行充分的测试和验证。
