2025-07-01 11:55
发布于:广东省
产品介绍
Rd-03L_V2 是安信可科技开发的一款电池供电超低功耗雷达模组。该模组包含极简化 24GHz 毫米波传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。
Rd-03L_V2 搭载 AIoT 毫米波传感器 SoC ICL1112 高性能24GHz—发一收天线和外围电路。
ICL1112 是业界领先的μA级24G单发单收毫米波传感器芯片,兼具超低功耗和超强探远能力。它工作在24GHz的K波段,利用FMCW调频连续波,对设定空间内的目标进行探测。
特性及主要参数
●采用 DIP 封装,标准 2.54mm 排针
●超小模组尺寸:17.5*19mm,即插即用
●雷达支持 24GHz ISM 频段
●雷达天线支持1收1发,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰力强
●雷达最远感应距离可达 8 米
●雷达探测角度大,覆盖范围可达±60 度
●探测目标为运动、微动及存在人体
●雷达区间内准确识别,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰
●平均工作电流小于 80μA@1Hz 上报频率
●近距离0.35m感应,无检测盲区
●实时上报探测结果
●提供可视化工具,支持配置探测距离区间和目标消失延迟时间
●可以通过串口实现雷达的智能调参,方便快捷
●支持IAP在线升级
●支持挂壁安装
01可电池驱动,超低功耗
Rd-03L_V2 搭载AloT毫米波传感器SoC ICL1112、高性能24GHz一发一收天线和外围电路。
Rd-03L_V2 是可使用电池驱动的超低功耗雷达模组,持续工作时平均电流小于80μA(1Hz上报频率),低功耗人体存在感应算法固件主要应用在室内场景,以低功耗模式感知区域内是否有运动、微动、存在的人体,实时刷新检测结果。
02对人体运动、微动和存在状态的精确感知
Rd-03L_V2搭载AloT毫米波传感器SoC ICL1112、高性能24GHz一发一收天线和外围电路,实现对运动、微动和存在人体的精确感知。
更多产品:Rd-03 系列雷达模组
03体积小,即插即用
安信可Rd-03L_V2雷达模组尺寸17.5*19mm,节省产品占用空间,可以快速嵌入到产品主板中。
Rd-03L_V2支持GPIO 和 UART 接口,即插即用,灵活应用于不同的智能场景和终端产品。
04最远感应距离8米,探测范围±60°
Rd-03L_V2雷达需要挂壁安装,且安装高度为1.5~2m。雷达安装的方位如图所示。其中,X轴方向为0°,Z轴方向为90°,Y轴垂直于X-Z平面(也叫法线方向)。
挂壁安装高度为1.5m,此时Rd-03L_V2在默认配置下最大运动感应范围为法向8 m、水平和俯仰方向夹角±60°的圆锥形空间。
05应用场景
智能家居
感知人体的微动/运动和存在,上报检测结果,以供主控模组智能控制家电运行。
智慧安防
可用于感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。
智慧照明
可检测人体位置和动作,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等。
智能商业
在设置的距离区间内识别人体接近或远离;及时点亮/熄灭屏幕,根据人体和屏幕的距离动态调节屏幕亮度,节省功耗。
充电/停车监测设施
可触发充电桩屏幕,车位监测,无线充电等设施。
