微电网通信控制装置 安科瑞能源管理控制器光储充一体化运维管理
科瑞产品销售选型请联系
安科瑞沈亚峰150-2150-3793
一. 产品介绍
ACCU-100 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
二. 产品特点
ACCU-100 微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
三. 产品参数
ACCU-100 微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略
以及云端数据的交互。支持容量为:储能容量:≤400kW,光伏容量:≤400kWp。
微电网
图 3-1 ACCU-100 产品示意图
ACCU-100 微电网控制器典型的硬件配置与附件参数如下表 3-1 所示。
表 3-1 典型配置参数表
微电网
四. 系统架构
微电网
图 4-1 系统架构图
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
五. 能量调度
手动策略:支持手动进行微电网并离网切换,分布式发电、储能、可调设备指令下发等,进行遥控等动作。
计划曲线:用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内储能的充放功率,组成削峰填谷策略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
需量控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电、降低充电桩充电功率或者降低可调负荷用电功率等动作。
动态扩容:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电、降低充电桩充电功率或者降低可调负荷用电功率等动作。
防逆流控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电或者光伏降功率等动作。系统的防逆流策略实现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护。
备电功能:在系统运行过程中,EMS 协调控制执行对储能系统 SOC 保护,使储能系统在设定的 SOC 范围内运行,并将一定的电量区间预留用于备电容量,备电容量可进行自定义设置,能在电网断电时给负载紧急供电。
其他:可以根据客户需求进行不同策略定制
