TPS62080A 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流下实现高效降压转换 范围。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行并自动进入电源状态 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载电流范围内保持高效率 范围。为了在极低负载或无负载电流下保持高效率,具有 实现了超低静态电流。此功能由 MODE 引脚使能,可增加 电池驱动应用的运行时间,并将待机电流保持在最低水平以满足 绿色能源标准以低待机电流为目标。
*附件:tps62080a.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部环路补偿允许 大量外部输出电容器值超过 100 μF。凭借其 DCS-Control™ 架构,出色的负载瞬态 实现了性能和输出电压调节精度。该器件提供 2 mm × 带导热垫的 2 mm WSON 封装。
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 6.5μA 超低静态电流的贪睡模式
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 短路保护
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS62080A 是一款由 Texas Instruments 生产的 1.2A 高效率同步降压转换器,适用于电池供电的便携式设备和系统电源轨电压转换。该转换器集成了 DCS-Control™ 技术,提供快速瞬态响应和低输出电压纹波。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,特别是在轻载时的 Power Save Mode 和超低负载时的 Snooze Mode。
  • 宽输入电压范围‌:2.3V 至 6V,支持多种电池技术。
  • 快速瞬态响应‌:DCS-Control™ 技术提供快速的负载瞬态响应。
  • 低静态电流‌:在 Snooze Mode 下仅为 6.5μA,延长电池续航时间。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定。
  • 小封装‌:采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装,节省空间。
3. 功能描述
3.1 DCS-Control™ 技术
  • 结合了迟滞、电压和电流模式控制的优点,在 PWM 和 Power Save Mode 之间无缝切换。
  • 提供快速瞬态响应和低输出电压纹波。
3.2 Snooze Mode
  • 在超低负载或无负载条件下,通过降低静态电流至 6.5μA,延长电池续航时间。
  • 通过 MODE 引脚启用或禁用。
3.3 Power Good 输出
  • 当输出电压低于设定值时,PG 引脚输出低电平,可用于多轨电源的序列启动。
3.4 热关断和欠压锁定
  • 热关断功能在结温超过设定值时自动关断芯片,防止过热损坏。
  • 欠压锁定功能防止在低输入电压下误操作。
4. 应用领域
  • 便携式电子设备,如智能手机、平板电脑等。
  • 系统电源轨电压转换。
  • 任何需要高效率、快速瞬态响应和低静态电流的降压转换应用。
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括:
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置可调版本的输出电压。
  • 电感选择‌:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,容值范围广泛。
  • 布局考虑‌:输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC 引脚,以减少寄生电感和电阻。
6. 封装与订购信息
TPS62080A 提供 8 引脚 WSON 封装,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“机械、封装和可订购信息”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电感、电容和布局方案,以确保电路的稳定性和性能。
  • 在启用 Snooze Mode 时,应注意负载电流的变化,以避免影响动态负载调节性能。
  • 在高功率应用场合,应注意散热设计,以防止芯片过热损坏。
