HDMI中的ARC是什么?它有哪些作用?
HDMI上有许多优势属性,例如VRR、ARC、ALLM、QMS等,它们的加入都大大提升了专业级的影音体验。本期视频我们来聊聊对HDMI影响度特别高的ARC,它到底有什么作用。
HDMI中的ARC是什么?
ARC,即音频回传通道(Audio Return Channel),是HDMI 1.4版本引入的一项功能。它允许电视通过一根HDMI线将音频信号传输到功放或其他具有HDMI ARC功能的音频设备上,从而让音响系统取代电视自带的喇叭发声。作用:这意味着用户可以通过单根HDMI线实现音视频信号的同时传输以及音频信号的反向传输,大大简化了家庭影院系统的连接复杂度。
ARC的具体作用
减少连线
ARC的主要目的是减少连接电视和家庭影院或条形音箱时所需的电缆总数。它允许音频信号同时在两个方向上传输,从而提升声音质量,减少信号延迟。
提高便利性
通过ARC,用户可以使用一个遥控器控制多个设备,比如调整音量等操作,这得益于HDMI CEC(Consumer Electronics Control)功能的支持。
支持多种音频格式
ARC支持LPCM、Dolby Digital(5.1声道)等基本音频格式,但不支持更高分辨率或多声道的音频格式如DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD等。
使用ARC时需要注意什么?
兼容性检查
确保电视和音频设备都支持HDMI ARC功能,并且正确设置为ARC模式。HDMI线选择
虽然理论上任何HDMI线都可以用于ARC,但实际应用中,为保证最佳性能,建议使用高质量的HDMI线。
CEC设置
启用HDMI CEC功能可以让您用一个遥控器控制多个设备,但这可能需要根据具体设备进行额外设置。
固件更新
有时需要更新设备的固件以确保ARC功能正常工作。
ARC和eARC的区别
定义区别
ARC是音频回传通道,是HDMI 1.4版本引入的功能,允许通过同一根HDMI线缆同时传输从电视到音响设备的音频信号。
eARC是增强型音频回传通道,作为HDMI 2.1的一部分推出,是对ARC功能的重大升级,提供了更高的带宽、更好的兼容性和更高质量的音频格式支持。
带宽和支持的音频格式
ARC带宽限制在约1 Mbps左右。支持的音频格式包括LPCM、Dolby Digital(5.1声道),但不支持更高分辨率或更多声道的音频格式如DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD等。
eARC提供高达37 Mbps的带宽,足以处理未压缩或多通道高清音频流。支持最新的沉浸式三维音频格式,例如Dolby Atmos、DTS:X等。
物理连接要求
ARC目前大部分HDMI端口支持ARC功能,只需确保两端设备均启用了该功能即可。
eARC需要标记为“eARC”的专用HDMI端口,通常位于较新型号电视机和支持HDMI 2.1规范的AV设备上。
以下是两者简单的表格对比。
HDMI
