Acrelcloud-1200一站式光伏运维系统,解决高原电站六大痛点
安科瑞刘鸿鹏172一一⑥⑨⑦②一一5322
1. 引言
随着“碳达峰、碳中和”国家战略的持续推进,清洁能源发展步伐加快,光伏发电作为可再生能源的关键组成部分,得到了广泛推广。尤其是在西部高原地区,如甘肃、青海、云南等地,日照资源丰富,具备大规模发展光伏电站的天然优势。然而,高原地区地形复杂、环境多变,给光伏电站的运行维护带来了不小的挑战。为解决这一难题,AcrelCloud1200光伏运维系统提供了一套智能、集中化的解决方案,助力高原光伏电站实现稳定运行。
2. 行业背景
发改能源〔2022〕206号文件指出:“在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网,电网企业等应当优先收购其发电量。”
《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中指出:“为加快推进屋顶分布式光伏发展,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作”
电站
请点击输入图片描述(最多18字)
3. 高原地区光伏电站运维面临的挑战
高原地区光伏电站在运维过程中面临的难点具有一定的特殊性,主要集中在环境、技术和管理三大方面,具体包括以下几点:
3.1 自然环境因素复杂
气候条件恶劣:高原地区昼夜温差大、紫外线强烈,长时 运行的电气设备易老化、出现绝缘下降等隐患。
高寒或高温影响组件性能:温度端会影响光伏组件及逆变器的转换效率,降低发电量。
风沙、雨雪天气多发:导致光伏组件表面积灰严重,清洗频率高,增加运维难度。
高海拔稀薄空气:降低设备散热效率,逆变器、汇流箱等容易发生过热故障。
3.2 地理位置偏远分散
交通不便:许多光伏站点位于海拔3000米以上区域,道路运输困难,检修、巡检成本高。
站点分布广泛:特别是整县推进的分布式项目,单点距离远,传统人工巡检效率低、反应慢。
3.3 设备与系统多样性
多品牌设备共存:一个项目中可能使用多个品牌逆变器和电表,系统兼容难度大,数据无法统一监管。
缺乏智能化平台:部分站点尚未部署集中运维平台,靠人工经验判断问题,难以及时响应故障。
3.4 安全隐患突出
电缆老化与线路过热:高原高紫外线易导致电缆外皮老化,叠加高温环境,易引发火灾。
缺乏实时监控:传统系统缺乏视频监控、温度检测、漏电监测等功能,隐患排查依赖人为巡检。
3.5 运维人员配置不足
人员流动性大、技能参差不齐:高原地区人才相对稀缺,合格运维人员不足,操作不规范风险高。
远程调度困难:突发故障时,缺乏及时有效的远程诊断工具,耽误修复时机,造成发电损失。
3.6 经济与政策挑战
收益不稳定:地理偏远使得并网不稳定,部分时段存在限电风险,影响电站收益。
补贴退坡与政策调整:使得光伏站投资回报周期拉长,更加依赖稳定的运维系统来保障收益。
电站
4.  光伏运维系统解决方案
电站
安科瑞推出的AcrelCloud-1200光伏运维云平台,采用B/S架构,结合APP移动端管理,提升光伏电站智能化水平。其在高原地区的主要应用优势如下:
1.远程集中监控
平台可通过4G或有线网络,实时采集逆变器、电表、气象站、视频监控等数据,用户可在任意终端进行远程查看、控制,提升监管效率。
2.安全隐患监测
集成温度监测、漏电检测、视频监控等功能,有效排查火灾等重大安全隐患,特别适用于高温干燥、设备易老化的高原环境。
3.兼容主流设备
平台支持华为、阳光电源、固德威、锦浪等主流品牌逆变器的数据接入,实现跨品牌统一监管。
4.标准化运维管理
平台内置运维流程管理、任务发布与闭环反馈机制,支持APP端打分、报修、记录等操作,提高运维人员的执行力和响应速度。
5.丰富的数据分析功能
系统具备发电量分析、二氧化碳减排量统计、收益评估、电站年利用小时等功能,帮助用户科学评估光伏资产价值。
4.1 电气架构
ANet-1E2S-4G网关采集逆变器交直流侧数据,通过有线或无线方式,上传至Acrel-1200光伏运维云平台。此外,还可以采集现场视频信号以及气象信息。帮助用户更好地监视、管理光伏电站。
电站
4.2 电气结构
电站电站
4.3 系统界面
电站电站电站电站电站电站电站电站电站电站
5. 典型应用案例分析
案例一:怀仁市某校光伏电站项目
该项目30台逆变器,分布在14栋楼屋顶,设备监控难,运维巡检烦。
Acrel-1200分布式光伏运维平台,帮助客户用一套系统监测逆变器和环境参数,一旦发生故障,提供分报警和运维功能,大大提高了监管运维效率。
装机容量:1.4MW,部署在14栋楼宇屋顶,共使用30台阳光电源逆变器。
电站
挑战:逆变器分布广泛,人工巡检效率低,环境数据收集困难。
解决方案:部署AcrelCloud1200系统,集成视频监控、气象采集、电能计量及告警功能,通过一套平台实现集中监管,故障告警分处理,大大减轻运维负担。
案例二:嘉定区某企业光伏电站项目
该项目通过四台逆变器,监测分布在四个楼顶的光伏组件,并配置视频摄像头,以及小型气象站。此外还配置电表监测并网点电参量。确保光伏发电稳定安全。
该项目单独定制2.5D图形,更加清晰直观展示光伏发电的运行结构。
装机容量:121kW,采用华为、阳光电源等多品牌逆变器。
电站
特色:系统集成定制化2.5D图形界面,用户可直观查看设备运行状态,实现管理和远程控制。
电站
结论
高原地区光伏电站的稳定运行对实现清洁能源战略目标具有重要意义。AcrelCloud1200光伏运维系统通过数据融合、智能监测、远程运维等手段,显著提升光伏电站在高原等复杂环境下的管理效率和运行可靠性。未来,随着智能化水平进一步提高,AcrelCloud1200将成为更多高原光伏电站数字化运维的核心平台,为我国新能源高质量发展持续赋能。
