Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule®数据采集解决方案数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule^®^ 数据采集解决方案是一套信号链解决方案,通过将元件选择、优化和布局的信号链设计挑战从设计人员转移到器件,缩短精密测量系统的开发周期。ADAQ4001采用系统级封装 (SIP) 技术,将多个常见信号处理和调理模块集成到单个器件中,从而减少了终端系统元件数量。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule®数据采集解决方案数据手册.pdf
ADI ADAQ4001 µModule数据采集解决方案调理模块包括高分辨率16位、2MSPS逐次逼近寄存器 (SAR)、模数转换器 (ADC)、低噪声全差分ADC驱动器放大器 (FDA) 和稳定的基准缓冲器。
ADAQ4001采用ADI iPassives^®^ 技术,还集成了具有出色匹配和漂移特性的关键无源元件,可最大限度地减少温度相关误差源,并提供优化的性能。
ADAQ4001具有系统集成度,因此对印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度大大降低,同时仍可灵活适应各种信号电平。兼容串行外设接口 (SPI) 的串行用户界面使用单独的VIO电源,与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
该器件采用小型7mm × 7mm、0.80mm间距、49引脚芯片级球形格栅阵列封装(CSP_BGA),指定工作温度范围为−40°C至+125°C。
特性
  • 改进了设计过程
    • 全差分ADC驱动器,具有可选输入范围
      • 输入范围(5V VREF):±10V、±5V或±2.5V
    • 包含必要的无源元件
      • ±0.005% iPassives匹配电阻器阵列
    • 宽输入共模电压范围
    • 高共模抑制比
    • 单端至差分转换
  • 提高了信号链密度
    • 小型7mm × 7mm、0.80mm脚距、49焊球CSP_BGA
      • 与分立式解决方案相比,占位面积变为1/4
    • 板载基准缓冲器,具有VCM生成功能
  • 高性能
    • 吞吐量:2MSPS,无流水线延迟
    • 确保16位无失码
    • INL:±4.6ppm(典型值),保证±11.9ppm
    • SINAD:95.6dB(典型值)(G=0.454)
    • 失调误差漂移:0.7ppm/°C(典型值)(G=0.454)
    • 增益误差漂移:±0.5ppm/°C(典型值)
  • 低总功耗:2MSPS时为51.6mW(典型值)
  • 兼容SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP的串行接口
    • 多功能逻辑接口电源,1.8V、2.5V、3V或5V
应用
  • 自动测试设备
  • 机械自动化
  • 过程控制
  • 医疗仪器
  • 数字控制环路
框图
数据采集
