一、微电网能量管理系统是什么?
在如今这个能源转型的关键时期,分布式能源的应用越来越广泛,微电网作为一种将分布式能源、储能系统和负荷整合在一起的小型电力系统,逐渐成为了能源领域的焦点。而微电网能量管理系统(Microgrid Energy Management System,简称 EMS),就像是微电网的 “智慧大脑”,肩负着保障微电网安全、稳定、高效运行的重任。
微电网能量管理系统是一套融合了实时监测、数据分析、策略调度等多种先进手段的智能化系统。它能够对微电网内的分布式电源(如常见的光伏、风电设施 )、储能系统、负荷以及充电桩等设备进行统一的管理与调控。通过实时收集各设备的运行数据,如电压、电流、功率等参数,EMS 能够精准分析微电网的运行状态,并依据预设的策略和算法,灵活调度各设备,确保整个微电网处于最佳运行状态,同时尽可能提升可再生能源的利用率。
举个例子,在一个配备了光伏发电和储能系统的微电网中,白天光照充足时,光伏发电量可能会超过当时的负荷需求。这时,EMS 会及时发出指令,将多余的电能储存到储能系统中,避免能源的浪费。而到了夜晚或光照不足的时段,储能系统则会释放储存的电能,满足负荷的用电需求,保障电力的稳定供应 。
而今天要给大家重点介绍的,就是安科瑞推出的一款性能卓越的微电网能量管理系统 ——2000MG 。它在继承了传统微电网能量管理系统基本功能的基础上,融入了更多创新特性和先进技术,在能源管理领域表现得十分亮眼。
二、安科瑞 2000MG微电网能量管理系统的独特之处(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
强大的功能
安科瑞2000MG微电网能量管理系统具备一系列强大的功能,让微电网的管理变得更加高效、智能 。
它能够对微电网内的各类设备进行实时监测,无论是分布式电源的发电情况、储能系统的充放电状态,还是负荷的用电情况,都能精准把握。通过对这些实时数据的分析,系统可以及时发现潜在的问题并发出预警,确保微电网的稳定运行 。
能耗分析功能也十分实用,通过对历史能耗数据的深入挖掘,它能帮助用户了解能源的使用模式和趋势,找出能源浪费的环节,为制定节能措施提供有力依据。比如,通过分析发现某企业在夜间低谷电价时段用电量较低,而在白天高峰电价时段用电量较大,就可以调整生产计划,更多地利用低谷电价时段的电力,从而降低用电成本 。
智能预测是 2000MG 的一大亮点,借助先进的算法和模型,它能根据历史数据、天气预报等信息,对分布式电源的发电量、负荷的用电量等进行预测。这就像是给微电网配备了一个 “先知”,提前知晓未来的能源供需情况,以便更好地进行调度安排 。在预测到某一天光照充足、光伏发电量较大时,系统可以提前调整储能系统的充电计划,将多余的电能储存起来,避免浪费 。
协调控制功能可以说是整个系统的 “指挥中枢”,它能够根据实时监测和智能预测的结果,对分布式电源、储能系统和负荷进行协调控制,确保微电网始终处于最佳运行状态。当光伏发电量过剩时,系统会自动控制储能系统充电;当光伏发电量不足且负荷需求较大时,系统会优先调用储能系统的电能,不足部分再从大电网获取 。
经济调度功能则以降低运行成本为目标,综合考虑能源价格、发电成本、设备损耗等因素,优化能源分配。在峰谷电价差异较大的地区,系统会在低谷电价时段充电,在高峰电价时段放电,通过这种 “低买高卖” 的方式,为用户节省电费支出 。
需求响应功能能够根据电网的需求信号,灵活调整微电网内的负荷,实现与电网的互动。在电网负荷高峰时,微电网可以适当削减部分非关键负荷,减轻电网压力;在电网负荷低谷时,微电网可以增加负荷,提高能源利用效率 。
先进的技术特点
在技术特点方面,安科瑞 2000MG 同样表现出色。它采用了先进的平滑功率输出技术,有效解决了分布式电源功率波动大的问题。通过对分布式电源和储能系统的协同控制,能够使输出功率更加稳定,减少对电网的冲击 。就像在光伏发电中,云层的遮挡会导致功率瞬间变化,而 2000MG 系统可以迅速调节储能系统的充放电,让输出功率保持平稳 。
削峰填谷和谷电利用技术也是其一大优势,它能利用峰谷电价差,在低谷电价时段储存电能,在高峰电价时段释放电能,不仅提高了经济性,还能减轻电网的峰谷负荷差 。对于一些工厂来说,通过这种方式可以大幅降低用电成本,同时也为电网的稳定运行做出了贡献 。
为了解决充电设备对局部电网的冲击问题,2000MG 系统采用了智能充电控制技术。它可以根据电网的实时状态和负荷需求,合理分配充电桩的充电功率,避免多个充电桩同时大功率充电对电网造成的压力 。在一个电动汽车充电站中,系统会自动调整各个充电桩的充电速度,确保电网的稳定运行 。
降低站内配电变压器容量也是 2000MG 的一个重要技术成果,通过优化能源分配和负荷管理,减少了对配电变压器容量的需求,降低了建设成本 。一些新建的微电网项目,在采用了 2000MG 系统后,原本需要配置大容量的配电变压器,现在可以适当降低容量,节省了投资 。
实现源荷最高匹配效能是 2000MG 的核心目标之一,它通过实时监测和智能分析,使能源的供应和需求达到最佳匹配,提高能源利用效率 。在一个工业园区中,系统可以根据各个企业的生产计划和用电需求,合理分配分布式电源和储能系统的电能,实现能源的高效利用 。
智能策略保障
2000MG 系统支持丰富的自定义控制策略,为用户的经济性与安全性提供了有力保障 。以削峰填谷策略为例,系统会根据预设的峰谷电价时段和用户的用电习惯,自动在低谷电价时段将多余的电能储存到储能系统中,在高峰电价时段释放储能的电能供负荷使用。假设某企业所在地区的高峰电价为 1 元 / 度,低谷电价为 0.3 元 / 度,通过实施削峰填谷策略,该企业每天在高峰时段使用储能放电 1000 度,低谷时段充电 1000 度,一天就能节省电费 (1 - 0.3)×1000 = 700 元,长期下来,能为企业节省一笔可观的电费支出 。
需量控制策略则可以帮助用户避免因需量超标而产生的高额罚款。系统会实时监测用户的用电需量,当检测到需量接近设定的阈值时,会自动调整非关键负荷的用电,如暂时关闭一些不必要的照明设备、调整空调的运行功率等,确保需量在合理范围内 。
全量监控能力
安科瑞 2000MG 打破了传统 EMS 的局限性,具备卓越的全量监控能力 。它可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制,无论是常见的智能电表、电能质量监测装置,还是复杂的分布式电源、储能系统,都能纳入其监控范围 。在一个综合性的微电网项目中,可能同时存在来自不同厂家的光伏逆变器、风力发电机、储能电池等设备,2000MG 系统可以轻松地将这些设备连接起来,实现数据的集中采集和统一管理 。
它还能实现环境、安防、消防、视频监控、电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入 。在一个大型的工业园区微电网中,系统不仅可以实时监测电力设备的运行状态,还能同时监控园区内的环境参数(如温湿度、空气质量等)、安防情况(如门禁系统、摄像头监控等)、消防设备状态(如烟雾报警器、消防泵等) 。通过这种全面的监控,运维人员可以在一个平台上掌握整个微电网的所有关键信息,及时发现并处理各种问题,大大提高了微电网的管理效率和安全性 。
三、系统配套硬件清单
四、总结与展望
安科瑞 2000MG 微电网能量管理系统以其强大的功能、先进的技术和广泛的适用性,为微电网的高效运行和能源的优化管理提供了卓越的解决方案。从工业园区到高校,从交通领域到医疗场所,再到数据中心、海岛等特殊场景,它都展现出了出色的性能,帮助用户实现了能源成本的降低、供电可靠性的提高、节能减排目标的推进以及能源管理能力的增强 。
随着能源转型的加速和分布式能源的进一步普及,微电网能量管理系统在未来能源管理领域将扮演更为重要的角色。安科瑞 2000MG 有望不断进化和完善,融入更多前沿技术,如人工智能、区块链等,实现更高级别的智能化和自动化,为构建更加绿色、高效、可靠的能源体系贡献力量 。
如果你正在考虑建设微电网项目,或者希望提升现有微电网的管理水平,不妨关注一下安科瑞 2000MG 微电网能量管理系统,它可能就是你实现能源管理目标的得力助手 。
