第三十一章 MCO——PA8从主频分频输出
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
时钟输出
W55MH32的MCO(Microcontroller Clock Output)是一个重要的时钟输出功能,允许将内部时钟信号通过特定引脚输出到外部,供其他设备或系统同步使用。以下是关于MCO功能概述、应用场景及配置步骤的详细说明:
1 MCO功能概述
1.1 简介
W55MH32的MCO(Microcontroller Clock Output)是微控制器的时钟输出引脚,允许将内部时钟源(如HSI、HSE、PLL或系统时钟)输出到外部,主要用于系统调试、外部设备同步或时钟测量。
1.2 基本概念
MCO引脚:通常为特定的GPIO(如W55MH32系列的PA8),需配置为复用功能(AF)模式。
时钟源:MCO的时钟源可来自W55MH32内部的多种时钟信号,例如:
HSI(内部高速时钟):默认8MHz(不同型号可能不同)。
HSE(外部高速时钟):外接晶振或时钟源(如8MHz)。
PLL输出:经过锁相环倍频后的系统时钟(SYSCLK)。
LSI/LSE(低速时钟):通常用于低功耗场景(如RTC),但较少用于MCO输出。
1.3 分频原理
通过RCC时钟控制寄存器(如RCC_CFGR)中的MCO预分频器(MCO Prescaler),可对时钟源进行分频,输出频率公式为:
时钟输出
(时钟源分频系数分频系数可选:1、2、4、8、16)
例如:若系统时钟(SYSCLK)为72MHz,分频系数设为4,则MCO输出频率为18MHz。
2 应用场景
MCO的核心价值在于精准时钟输出和系统调试便利性,以下是其典型应用场景:
2.1 为外部设备提供时钟源
场景:当外部传感器、ADC、DAC、通信模块(如WiFi/蓝牙芯片)需要精准时钟时,可直接使用MCO输出的时钟信号,避免额外时钟电路设计。
示例:为外部ADC芯片提供同步时钟,确保采样频率与W55MH32系统时钟同步。
2.2 多芯片同步(主从模式)
场景:多个W55MH32或其他MCU协同工作时,通过MCO输出主芯片的时钟,使从芯片以相同频率运行,避免异步通信带来的时序问题。
示例:工业控制中多处理器同步执行任务,或分布式系统中的时钟同步。
2.3 调试与测量
场景:开发阶段通过示波器测量MCO引脚,验证内部时钟配置是否正确(如PLL倍频、分频系数是否生效)。
用途:快速定位时钟配置错误(如系统时钟未按预期分频)。
2.4 通信协议的时钟同步
场景:在需要精确时钟的通信协议中(如SPI、I2S、CAN),MCO可作为从设备的时钟参考,确保数据传输的稳定性。
示例:W55MH32作为SPI主机时,MCO输出时钟供从机(如Flash芯片)同步,避免因时钟偏差导致的数据错误。
2.5 低功耗系统的时钟管理
场景:在电池供电系统中,通过MCO输出低频时钟(如将HSI分频至1MHz),供外部外设进入低功耗模式,同时保持系统部分功能运行。
3 注意事项
引脚驱动能力:MCO输出频率不宜过高(需低于GPIO的最大可靠频率,通常建议不超过50MHz),高频时需考虑信号完整性(如阻抗匹配)。
时钟源使能顺序:配置MCO前需确保时钟源已稳定(如HSE起振完成),避免输出无效信号。
4 程序设计
配置MCO需依次完成时钟源使能、GPIO功能设置、寄存器分频配置等步骤,具体如下:
4.1 使能时钟源
若时钟源为PLL或HSE,需先通过RCC寄存器使能对应的时钟(如RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON))。
若选择SYSCLK(系统时钟)作为源,需确保系统时钟已正确配置(如PLL倍频完成)。
4.2 配置GPIO为MCO复用功能
将MCO引脚(如PA8)设置为复用推挽输出,确保信号稳定输出:
void MCO_GpioConfig(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
选择引脚:确定使用PA8(GPIO_Pin_8)。
设置速度:因外设需要高频信号(如MCO输出几十MHz的时钟),所以选择50MHz高速模式。
配置模式:复用推挽输出模式使引脚可输出外设的专用信号(而非普通GPIO电平)。
寄存器写入:通过GPIO_Init()函数将配置写入硬件寄存器,使引脚按设定模式工作。
4.3 选择时钟源并设置分频系数
通过RCC_CFGR寄存器的MCO位段选择时钟源,MCOPRE位段设置分频系数:
void RCC_MCOConfig(uint8_t RCC_MCO)
          /* Check the parameters */
          assert_param(IS_RCC_MCO(RCC_MCO));
          if(RCC_MCO <= RCC_MCO_PLLCLK_Div2)
                    /* Perform Byte access to MCO bits to select the MCO source */
                    *(__IO uint8_t *) CFGR_BYTE4_ADDRESS = RCC_MCO;
          else
                    *(__IO uint8_t *) CFGR_BYTE4_ADDRESS = RCC_MCO_PLLCLK_Div2;
          RCC- >RCC_MCO_VAL = RCC_MCO - 6;
该函数主要实现的功能为:
参数校验:确保输入的 MCO 配置是W55MH32支持的合法选项。
寄存器写入:通过字节访问 RCC_CFGR 寄存器的特定位段,设置 MCO 的时钟源和分频系数。
异常保护:若输入非法参数,强制使用安全的默认配置(RCC_MCO_PLLCLK_Div2)。
4.4 主程序
主程序main()实现整体功能,验证时钟配置并提供时钟输出测试:
int main(void)
    RCC_ClocksTypeDef clocks;
    delay_init();
    RCC_ClkConfiguration();
    UART_Configuration(115200);
    printf("MCO Out Pll Div Test.n");
    RCC_GetClocksFreq(&clocks);
    printf("SYSCLK: %3.1fMhz, HCLK: %3.1fMhz, PCLK1: %3.1fMhz, PCLK2: %3.1fMhz, ADCCLK: %3.1fMhzn",
           (float)clocks.SYSCLK_Frequency / 1000000, (float)clocks.HCLK_Frequency / 1000000,
           (float)clocks.PCLK1_Frequency / 1000000, (float)clocks.PCLK2_Frequency / 1000000, (float)clocks.ADCCLK_Frequency / 1000000);
    MCO_GpioConfig();
    RCC_MCOConfig(RCC_MCO_PLLCLK_Div16);
    while (1);
程序首先初始化延时函数和系统时钟,配置UART以115200波特率输出调试信息,然后获取并打印系统时钟、AHB总线、APB1/APB2总线及ADC时钟的频率。接着配置MCO引脚(PA8)并将PLL时钟除以16后通过该引脚输出。最后程序进入无限循环保持运行状态,
5 下载验证
程序下载运行后,首先打印了示例名称和各系统时钟频率,然后PA8引脚持续输出波形:
时钟输出
时钟输出
6 总结
MCO功能通过灵活配置时钟源和分频系数,为W55MH32提供了对外输出时钟的能力,简化了系统设计中的时钟同步问题。先理解其应用场景(如多芯片同步、调试测量),再掌握配置步骤(时钟源选择、GPIO设置、分频配置),可更高效地应用于实际项目中。
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
