在智能电网、新能源并网及电力自动化快速发展的浪潮中,稳定高效的电力转换设备成为保障系统可靠运行的核心基石。广州邮科专为电力行业打造的高频逆变电源(直流220V输入),凭借其高频技术、精准控制与工业级可靠性,正成为变电站、配电系统及新能源场站中不可或缺的“能量指挥官”,将直流能量高效转化为纯净交流动力。
核心优势:高频技术引领高效可靠新标杆
高频拓扑,效率跃升
采用先进LLC谐振或全桥移相高频软开关技术,实现>94%的超高转换效率,大幅降低能源损耗与设备温升,显著节约运行成本,助力电力系统绿色低碳转型。
工业级宽输入设计
支持180V-300V宽范围直流输入(兼容220V标称系统),从容应对蓄电池放电曲线波动或直流母线电压变化,保障极端工况下持续稳定输出。
纯净正弦波输出
输出高品质220V/50Hz纯正弦波交流电,总谐波失真(THDi)<3%,完美匹配继电保护装置、智能电表、监控系统、通信设备等敏感负载需求,杜绝谐波干扰导致的误动作或数据失真。
硬核防护:为电力关键设备铸就安全盾牌
多重智能保护机制
输入防护:过压/欠压关断、反接保护(可选)
输出防护:过载、短路、过温自动关断
系统防护:输出过压保护、浪涌抑制(4kV)
强化环境适应性
工业级宽温设计(-25℃至+60℃),IP20/IP42防护等级可选,无惧变电站粉尘、潮湿及温度波动挑战,确保野外箱变、配电房等严苛环境稳定运行。
故障隔离与冗余能力(可选)
支持N+1模块化并联冗余,单机故障时无缝切换;关键器件采用降额设计,MTBF(平均无故障时间)>100,000小时。
典型应用场景:驱动电力智能化进程
变电站交直流系统
为继电保护屏、自动化监控设备、事故照明提供高可靠交流后备电源,当站用变失电时,毫秒级切换直流220V蓄电池供电,保障核心控制不断电。
新能源发电并网
在光伏电站、储能系统中,将直流侧(如电池簇)220V直流高效逆变为交流,为站内监控、通信、消防设备提供纯净电力,提升场站自用电可靠性。
配电自动化终端(DTU/FTU)供电
为环网柜、柱上开关等场景的智能终端提供稳定交流输入,解决偏远节点取电难题,支撑配电网实时监控与快速故障隔离。
直流微网与应急电源车
作为直流微网的能量接口设备,或集成于电力抢险应急车,快速构建220V交流供电网络,为抢修仪器、指挥系统提供持续动力。
智慧管控:让电力运维更高效
数字化监控接口
标配RS485/以太网通讯,支持Modbus-RTU/TCP协议,实时上传电压、电流、温度、故障代码等数据,无缝接入电力SCADA或动环监控系统。
本地智能管理
LCD人机界面清晰显示运行状态,支持参数设定与告警查询,简化现场运维。
