宇阳科技开路电容产品介绍
高频|高容量|高可靠|小型化MLCC
在现代电子设备中,多层陶瓷电容器(MLCC) 因其体积小、容量大、成本低的优势,已成为印刷电路板(PCB)上使用最广泛的元件之一。然而,其陶瓷介质的脆性本质导致了一个致命弱点——机械应力引发的裂纹故障。在PCB制造或最终组装过程中,基板弯曲几乎是不可避免的,尤其在自动化焊接(如回流焊)或机械装配阶段,陶瓷体承受的应力一旦超过临界点便产生微裂纹。随着电子设备日益轻薄化,基板厚度减小进一步放大了弯曲风险,MLCC容易因基板弯曲产生裂纹导致短路等故障,这一问题在大尺寸MLCC上尤为突出,亟待解决。为此,宇阳开发出开路电容来应对。
普通电容内部电极与端电极距离短,当基板弯曲产生裂纹时,这些裂纹可能贯通内部电极层,造成电极间短路,更严重的可能会引发系统级故障甚至起火风险。
而开路电容采取冗余隔离结构,内部电极与端电极存在一定安全距离,当基板弯曲产生裂纹时,裂纹出现在电极的隔离区域,导致电容开路而非短路,从而切断故障传播路径。
应用领域
开路电容凭借其抗失效特性,逐步在多个关键领域应用。
1、消费电子与移动设备
智能手机和平板电脑的主板边缘区域(易受挤压)以及柔性PCB(FPC) 连接处应用开路电容。例如手机中的摄像头模组排线反复弯折场景,开路设计可防止因电容短路导致的镜头功能瘫痪。
2、汽车电子系统
在引擎控制单元(ECU)、电动助力转向(EPS) 和刹车控制模块中,开路电容耐受发动机舱的高温震动环境,确保安全关键系统(如气囊控制器)在机械冲击下维持“失效可运行”状态。
3、工业自动化设备
可编程逻辑控制器(PLC)、伺服驱动器等需承受长期机械振动,且维护成本极高。开路电容应用于其电源输入滤波和I/O信号调理电路,保障设备稳定运行,降低产线意外停机率。
开路电容代表电子元件从“被动承压”到“主动防御”的范式跃迁。随着AI、电动汽车、工业4.0对设备可靠性要求不断提升,其“失效无害化”设计理念将成为高性能系统的标配。宇阳开路电容通过其先进的设计和性能,为电子设备提供了更高的稳定性和可靠性,未来随着电子产品的发展和需求的增加,宇阳开路电容将继续发挥重要作用,促进电子设备的发展和创新。
