TPS54120 低噪声 1A 电源,集成 DC-DC 转换器和低压差稳压器数据手册
TPS54120 将降压开关 (DC-DC) 转换器的高效率与高电源抑制 (PSR)、低噪声、低压差稳压器 (LDO) 相结合,提供超低噪声电源,为噪声敏感型应用提供安静的电源轨。
该 TPS54120 具有 4.5V 至 17V 的宽输入范围,非常适合具有 12V 电源总线的系统,并支持 1A 的连续输出电流。输出电压可使用外部电阻器在 0.8 V 至 6.0 V 范围内设置。DC-DC 转换器和 LDO 是完全可配置的,使 TPS54120 可用于各种低噪声应用。此外,该TPS54120还包括软启动、开关频率同步和电源良好信号等功能。
*附件:tps54120.pdf
该器件采用节省空间的 3.5mm × 5.5mm QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 低噪声输出:17μVRMS在 100 Hz 至1 MHz 时
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 高效率:1 A、12V 输入时为 72%
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 可与外部时钟同步:200 kHz 至 1.2 MHz
  • 小型封装:3.5 mm × 5.5 mm QFN-24
参数
DC转换器
方框图
DC转换器
1. 产品概述
TPS54120 是一款由 Texas Instruments 生产的低噪声、高效率电源管理 IC,集成了 DC-DC 转换器和低噪声 LDO(低压差线性稳压器)。它专为噪声敏感的应用设计,如电信基础设施、Pico 和 Femto 基站、测试测量设备以及专业音频设备等。
2. 主要特性
  • 低噪声输出‌:在 100Hz 至 1MHz 频段内,输出噪声 RMS 值仅为 17μV。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4.5V 至 17V 的宽输入电压范围。
  • 高效率‌:在 12V 输入、1A 输出条件下,效率可达 72%。
  • 集成 DC-DC 转换器和 LDO‌:提供稳定的低噪声电源输出。
  • 可编程输出电压‌:DC-DC 转换器和 LDO 的输出电压均可通过外部电阻编程。
  • 软启动和同步功能‌:支持软启动,可同步至外部时钟。
3. 功能描述
3.1 DC-DC 转换器
  • 采用峰值电流模式控制,具有快速且稳定的瞬态响应。
  • 支持外部同步时钟,可调整开关频率以适应不同应用需求。
  • 集成过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断保护功能。
3.2 LDO
  • 低噪声、宽带宽设计,提供高电源抑制比(PSR)。
  • 输出电压可调,支持高达 1A 的连续输出电流。
  • 集成过流保护和热关断保护功能。
3.3 其他功能
  • 电源良好(PWRGD)信号‌:指示 DC-DC 转换器输出电压是否正常。
  • 使能(EN)引脚‌:控制 DC-DC 转换器和 LDO 的启动和关闭。
  • 软启动‌:通过外部电容控制 DC-DC 转换器输出电压的上升斜率。
4. 应用领域
  • 电信基础设施设备。
  • Pico 和 Femto 基站。
  • 测试和测量设备。
  • 射频组件(如 VCO、接收器、ADC)的电源。
  • 专业音频设备。
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括:
  • 输入/输出电容选择‌:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,以减少电压纹波和噪声。
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • PCB 布局建议‌:DC-DC 转换器和 LDO 的输入/输出电容应尽可能靠近 IC,以减少寄生电感和电阻。同时,应避免高频信号对敏感信号的干扰。
6. 封装与订购信息
TPS54120 提供 3.5mm × 5.5mm 的 QFN-24 封装,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细选择合适的电容、电感和布局方案,以确保电路的稳定性和性能。
  • 在高功率应用场合,应注意散热设计,以防止 IC 过热损坏。
  • 在使用 PWRGD 信号和 EN 引脚时,应遵循数据手册中的时序要求和电气特性。
