【Firefly自研】高性能全流程视频处理框架:FFMedia
什么是 FFMedia?
RK3588 系列芯片拥有超强的视频编解码能力,尤其在多路视频并发处理上表现优异。然而我们在视频处理应用开发时,经常面对 gstreamer、ffmpeg 等通用框架未能充分发挥芯片性能、官方原始 api 太靠近底层、学习成本高、周期长、开发工作量大等问题。
为此,Firefly 基于 Rockchip MPP/RGA 库,开发了一套性能高效、接口简洁、功能完善的视频处理框架——FFMedia。它完整支持市面上主流容器、协议的媒体数据前处理和后处理,同时还支持媒体数据从内存、管道及文件描述符等方式输入和输出,方便对接其他应用和编程语言。
各单元主要组件如下:
输入单元
包含 rtsp、rtmp、whep、camera、file 等输入单元;
处理单元
包含硬件解码、编码、图像处理及推理单元等支持硬件加速的处理单元;
输出单元
包含 rtsp、rtmp、whip、drm display、gb28181、file 等输出单元。
功能与特点
核心架构
- 模块化架构:整个框架采用 Productor / Consumer 模型,将各个单元都抽象为 ModuleMedia 类;
- 高效内存管理技术:单元之间及硬件的数据交互均使用零拷贝实现。
媒体处理能力
- 格式支持:支持 mp4 / mkv / flv / ts 等主流容器格式及 rtsp / rtmp / gb28181 / webrtc 等主流协议的解析与封装;
- 转码和处理:支持视频转码、裁剪、拼接、水印添加等处理;
- 流媒体处理:支持从摄像头、网络流等源拉取媒体流进行实时处理、转发和存储等处理。
性能优化
- 低负载和低延迟性:深度优化数据流处理及传递,与 GStreamer 和 FFmpeg 相比,CPU 占用更低,且具备更高的数据实时性;
- 高效 Python 模块:通过 pybind11 实现 C++ 和 Python 之间的无缝互操作性;
- 统一接口:屏蔽和优化复杂的底层操作,为使用者提供高效、统一的接口。
平台兼容性
- 芯片级适配:支持 Firefly 平台下所有瑞芯微芯片机器版型;
- 系统支持:支持 Buildroot / Ubuntu / Debian 等不同版本系统。
下载源码
拉取源码
  git clone https://github.com/Firefly-rk-linux-utils/ffmedia_release.git
编译测试
参考:编译与运行
开发接口
所有接口支持 C++ 与 Python 调用。
C++ 语言范式
auto rtsp_c = make_shared("rtsp://xxx");auto ret = rtsp_c->init()
Python 语言范式
rtsp_c = ff_pymedia.ModuleRtspClient("rtsp://xxx")ret = rtsp_c.init()
典型场景与性能测试
测试环境:ITX-3588J
低延迟实时流播放
测试播放 H265 的 1080p@30fps 的 RTSP 实时流,使用相关模块:
- RTSP 客户端:
采用自实现的轻量级 RTSP 客户端模块;取流一帧耗时 0.03 毫秒左右;
- MPP 解码:
基于 MPP 实现的解码模块;解码一帧耗时 1.2 毫秒(多通道模式可低至0.7)左右;
- DRM 显示:
基于 DRM 框架实现的显示模块;送显一帧耗时 0.9 毫秒左右。
可计算出直播一路 H265(p帧系列为顺序方式)、1080P 延迟:数据流从网络到解码成 YUV 裸流延迟在1.3 毫秒左右,画面显示还受到屏幕刷新率影响。如 60fps 的屏幕刷新间隔为 16.667 毫秒,可得出显示延迟在 0.9~16.667 毫秒之间。综上,直播一路 1080P 视频的最低延迟为 2.4 毫秒左右。
性能指标如下表所示:
芯片
简单测试命令如下:
  ./demo rtsp://xxx -d 0
测试播放 32 路 H265 的 1080p@30fps rtsp 实时流性能指标如下表所示:
芯片
简单测试命令如下:
  ./demo rtsp://xxx -d 0 -c 32
实时视频流转码转播
测试将 H265 的 1080p@30fps 的 RTSP 实时流转码成 H264 的 RTSP 流,使用相关模块:
- RTSP 客户端:
- MPP 解码:
- MPP 编码:
基于 MPP 实现的编码模块;编码一帧耗时 4.8 毫秒(多通道模式可低至 2.5)左右;
- RTSP 服务端:
轻量级 RTSP 服务端模块;推流一帧耗时 0.1 毫秒左右。
可初步估计视频帧从取流、转码最后推流理论耗时为6.3毫秒左右。
性能指标如下表所示:
芯片
简单测试命令如下:
./demo rtsp://xxx -e h264 -p 8554# 可用demo或其他软件拉取转码后的rtsp流:rtsp://ip:8554/live/0
