同步整流IC U7269产品介绍
在需要高稳定性的电源应用中,双LDO可以提供更稳定的输出电压,减少单一LDO因负载变化引起的波动。深圳银联宝科技的同步整流ic U7269,具有双LDO供电,内置电流源,可以直接并联使用,无需额外的均流电阻。这种设计简化了电路设计,并提高了系统的可靠性!‌
同步整流ic U7269采用SOT23-6封装,管脚特征为:
1 Vo I VDD 供电配置引脚,该引脚电压决定了芯片的供电方式
2 GND P IC 参考地
3 RW I 智能开通检测配置引脚
4 VDD P IC 供电引脚
5 Gate O 外部 MOSFET 驱动管脚
6 HV I 外部 MOSFET Drain 电压检测管脚
引脚
同步整流ic U7269低端配置的典型系统架构供电方式的优点在于其支持的输出电压范围广,即使输出电压降低到0V SR也能正常工作。U7269亦支持高端应用,有两类配置方式。Vo引脚直接和HV引脚相连,此时VDD电压会稳定在9V左右。Vo引脚和GND引脚相连,此时VDD电压稳定在6V左右。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.6V 典型值),芯片关掉,副边绕组电流经外置MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(3.8V典型值),芯片开始工作。
同步整流ic U7269支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。U7269具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通!
