LM26420-Q1 双通道 2 A、汽车级、高效同步 DC/DC 转换器数据手册
LM26420-Q1 稳压器是一款单片、高效双通道 PWM 降压 DC/DC 转换器。该器件能够通过内部 75mΩ MOS 顶部开关和内部 50mΩ MOS 底部开关驱动两个 2A 负载,采用最先进的 BICMOS 技术,可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持极高频转换,最小输出电压为 0.8V。
虽然工作频率很高,但很容易实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,具有超低待机电流。LM26420-Q1 使用电流模式控制和内部补偿,可在较宽的工作条件下提供高性能调节。
*附件:lm26420-q1.pdf
由于确保开关频率大于 2MHz,因此 LM26420-Q1 可用于汽车应用,而不会在 AM 频段造成干扰。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 0 (Q0):-40°C 至 +150°C 环境工作温度
    • 器件温度等级 1 (Q1):-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 符合 CISPR25 5 类传导发射
  • 输入电压范围为 3V 至 5.5V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 4.5V
  • 每个稳压器 2A 输出电流
  • 固定 2.2MHz 开关频率
  • 0.8V、1.5% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 每个输出均具有独立的电源良好和精密使能
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
  • 过压保护
  • 启动至预偏置输出负载
  • 稳压器异相 180°
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM26420-Q1 是一款由 Texas Instruments 生产的双通道、高效率、同步 DC/DC 转换器,专为汽车电子应用设计。该器件采用 BICMOS 技术,每个通道可驱动高达 2A 的负载,具有固定 2.2MHz 的开关频率和多种保护功能,如过压保护、热关断等。
2. 主要特性
  • 双通道输出‌:每个通道可提供高达 2A 的输出电流。
  • 高效率‌:采用先进的 BICMOS 技术,转换效率可达 93%。
  • 固定开关频率‌:2.2MHz 的固定开关频率,适用于汽车电子应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持 3V 至 5.5V 的输入电压范围。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、热关断、短路保护等。
  • 独立电源良好和使能控制‌:每个输出通道具有独立的电源良好指示和使能控制。
3. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统和仪表集群。
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)。
4. 功能描述
  • 同步整流‌:内置顶部和底部 MOS 开关,采用同步整流技术,提高效率。
  • 电流模式控制‌:采用电流模式控制,提供快速的瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流,保护输入电源和负载。
  • 热关断‌:当结温超过 165°C 时,自动关闭输出,防止过热损坏。
5. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压,公式为 VOUT=R1+R2R2×0.8VVOUT =R2R1**+R2×0.8V**。
  • 电感选择‌:根据输入电压、输出电压和负载电流选择合适的电感值,以最小化输出纹波电压。
  • 电容选择‌:推荐使用陶瓷电容作为输入和输出电容,以减小 ESR 并提高电路稳定性。
  • PCB 布局‌:强调关键信号路径的布局要点,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等的放置位置,以减小寄生参数对电路性能的影响。
6. 封装与订购信息
LM26420-Q1 提供 HTSSOP-20 和 WQFN-16 两种封装选项,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细考虑电感、电容的选择和 PCB 布局,以确保电路的性能和稳定性。
  • 在使用过程中,应注意监控器件的工作温度和负载电流,避免超过其额定值导致损坏。
  • LM26420-Q1 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车电子应用,但在设计和使用过程中仍需遵循相关标准和规范。
