双路MIPI数字视频接口AI图像处理板Viztra-LE048上线
MIPI视频接口具备高数据传输速率的特点,能够满足高分辨率和高刷新率显示的需求。其传输速度最高可达数Gbps,确保图像和视频数据能够迅速且准确地传输和处理‌,在图像处理领域能够和摄像头高效、兼容地进行数据传输。
而双MIPI接口的设计采用低电压信号,不仅有效降低了功耗,从而延长了移动设备的续航时间,还让传输速率更上一层楼。
慧视光电推出的Viztra-LE048图像处理板,采用瑞芯微RV1126作为主处理器,设计双MIPI输入,一路DVP红外输入,一路千兆网络输出。
能够以不低于50Hz的帧率实现对目标进行自主检测、识别,并自动或人为选择目标进行锁定、跟踪,同时输出目标相对于视野中心的脱靶量信息。
图像处理
板卡整体呈现出低功耗、轻量化的特点,外形尺寸在47.8mm*38.5mm*8mm以内,重量不到9g,输出功耗不超过4W。
图像处理
功能
1. 具有跟踪波门位置和大小手动/自动调节功能;
2. 具有目标提取阈值手动/自动调节功能;
3. 质心跟踪方式下具有黑/白目标手动设置功能;
4. 具有十字分划显示/隐藏和位置调节功能;
5. 具有以十字中心1~4 倍电子放大功能,步长0.1;
6. 具有“画中画”功能,可控制画中画的显示/关闭;
7. 具有可见光Sensor原始视频处理功能,包括图像增强、去雾等;
8. 具有视频记录、回放和导出功能;
9. 具有OSD功能,可显示/隐藏(波门,状态信息,目标信息等);
10. 具有自检功能。
详细参数
性能
跟踪帧率
1080P@50Hz
测偏量输出延迟
1.5 帧
最小跟踪目标(小目标)
总像素数≤3(目标对比度不低于5%)
最小识别目标
12x12 像素
识别概率
85%
目标捕获时间
<0.1s
视频通道切换时间
100ms
视频压缩存储能力
≥1h
输入和输出
DVP 视频输入接口
红外视频输入
MIPI视频输入接口
可见光视频输入
MIPI视频输入接口
可见光视频输入
网络输出
机械/电气参数
工作电压
DC 12V
功耗
≤4W
外形尺寸
≤47.8mmX38.5mmx8mm
重量
约9g
环境适应性
工作温度
-40℃~+65℃
存储温度
-40℃~+70℃
