TPS51463 具有 2 位 VID 的 3.3V/5V 输入、D-CAP+ ™ 模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
TPS51463 是一款完全集成的同步降压稳压器 使用 D-CAP+™。它用于高达 5V 的降压系统。 尺寸非常宝贵,性能和优化的 BOM 是必不可少的。
TPS51463 完全支持 Intel Chief River 平台,即 具有集成 2 位 VID 功能的 ULV/CPU 系统代理应用程序。
*附件:tps51463.pdf
TPS51463 还具有两种开关频率设置 (700 kHz 和 1 MHz),跳跃模式,预偏置启动,可编程 外部电容器软启动时间/电压转换时间、输出 放电、内部 VBST 开关、2V 基准 (±1%)、电源正常和 使。
TPS51463 采用 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装 封装(符合 Green RoHs 标准且不含铅),额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
特性
  • 具有 TI 专有 D-CAP+ 模式架构的集成 FET 转换器
  • 最少的外部零件数量
  • 支持所有 MLCC 输出电容器和 SP/POSCAP
  • 自动跳过模式
  • 可选 700kHz 和 1MHz 频率
  • 小型 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
TPS51463 是一款由 Texas Instruments 生产的同步降压 DC/DC 转换器,专为低电压应用设计。该器件集成了 FET,采用 D-CAP+™ 模式,支持 MLCC 输出电容,并具有 2 位 VID 功能,可实现输出电压的动态调整。TPS51463 提供两种开关频率(700kHz 和 1MHz)选择,适用于需要高效率和小尺寸的电源管理系统。
2. 主要特性
  • 集成 FET‌:减少外部元件数量,简化设计。
  • D-CAP+™ 模式‌:支持所有 MLCC 输出电容,优化瞬态响应。
  • 2 位 VID‌:支持输出电压的动态调整,满足不同负载需求。
  • 可选开关频率‌:700kHz 和 1MHz 两种频率可选,优化性能与尺寸。
  • 自动跳脉冲模式‌:轻载时自动降低开关频率,提高效率。
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出负载的平稳启动。
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置软启动时间和电压过渡时间。
3. 应用领域
  • 笔记本电脑和台式电脑。
  • Intel Chief River 平台 ULV CPU 系统代理。
  • 其他需要高效率、小尺寸电源管理的低电压应用。
4. 功能描述
  • D-CAP+™ 自适应导通时间控制‌:根据输入和输出电压自动调整导通时间,维持近似恒定的开关频率。
  • 非下垂配置‌:提供平坦的负载调节特性,适用于需要紧密 DC 容差的系统。
  • 多重保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热关断保护。
  • 电源良好信号‌:提供开漏电源良好输出,用于监控输出电压状态。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过 2 位 VID 输入设置输出电压,具体对应关系参见数据手册中的 VID 编码表。
  • 电感选择‌:根据输入电压、输出电压和负载电流选择合适的电感值,以优化瞬态响应和效率。
  • 电容选择‌:推荐使用 MLCC 电容作为输出电容,以满足 D-CAP+™ 模式的要求。
  • 补偿网络设计‌:根据应用需求设计适当的补偿网络,以确保电路的稳定性。
  • PCB 布局‌:遵循良好的 PCB 布局原则,减小寄生参数对电路性能的影响。
6. 封装与订购信息
TPS51463 采用 4mm × 4mm、24 引脚的 QFN 封装,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细考虑电感、电容的选择和 PCB 布局,以确保电路的性能和稳定性。
  • TPS51463 提供了多种保护功能,但在实际应用中仍需根据具体需求进行适当的配置和监控。
  • 在使用过程中,应注意避免超过器件的额定工作条件,以防止损坏。
