古瑞瓦特逆变器监控运维系统简单介绍
1.3w人已加入
  运维最依赖的东西是监控,一个好的光伏监控系统应该是这样的,当系统的电路出现故障时,不会因为毫无察觉而蒙受损失,也不会因为茫然无助而坐失良机。光伏系统设计安装完成之后,运维就是决定性的因素,光伏系统我国在进入大批量应用不足5年,技术谈不上非常成熟,大部分从业人员也是从别的行业转过来的,人为因素比较多,组件和逆变器安装在户外,也受到天气、外界异物如灰尘、树叶、鸟粪的影响,因此系统安装之后,还需要经常去跟踪和维护。本文介绍了古瑞瓦特逆变器监控运维系统以及古瑞瓦特监控系统到底是如何为安装商解除后顾之忧的具体实例,具体的跟随小编一起来了解一下。
  古瑞瓦特逆变器监控运维系统简单介绍
  据了解,光伏电站监控现在有两种形式:
  一是第三方监控平台,如淘科,英臻。
  二是逆变器厂家开发的监控平台。比如说直瑞瓦特自主监控系统。
  这两种各有好处:采用第三方监控平台,可以监控多家公司的逆变器,适应于有多个厂家的安装公司;逆变器厂家开发的监控平台只能监控自已公司的逆变器,有局限性,但好处也明显,界面更有针对性,故障处理更快,远程升级更方便。
  直瑞瓦特自主开发的监控设备和云平台,操作简单方便,界面友好,即便没有经验的人,5分钟内也可以注册成功,通过监控系统可以查看每一台逆变器的运行情况,界面友好,更重要的十分方便,客户最关心的逆变器工作状态、实时功率、每天发电量,就放在每一台逆变器下面,所有数据一目了然,在线智能客服系统还可以主动提供服务,发现问题、故障预警、问题远程诊断和处理功能。接下来我们看看古瑞瓦特逆变器监控运维系统是如何帮助客户解决问题的。
  首先,在手机上注册一个帐户,填好国家名,用户名,设置密码,留下电话和邮箱,方便服务器推送消息。在手机上注册的帐号,会同步到监控网站上。操作简单方便,界面友好,即便是一个从没有经验的人,5分钟内也可以注册。
  逆变器
  为了方便管理,一个帐号可以根据实际情况设置多个电站,余老板这边是以村镇或者片区为一个电站,目前共有9个,以后还可以根实际情况增添,每一个电站下面有5-20台逆变器,每一台逆变器可以根据实际情况更改名称,余老板把每一台逆变器的功率都标上。客户最关心的逆变器工作状态、实时功率、每天发电量,就放在每一台逆变器下面,如果哪一台机有问题一目了然。下图就发现有一台30KW逆变器功率比20KW还低,再查一下这台机输入电压和电流,发现有一路MPPT电流明显偏低,后经现场观察,发现有两路组串会被树枝挡住,把一部分树技修整了一下,这台逆变器发电功率立即恢复正常。
  逆变器
  数据采集器有GPRS,WiFi,LAN(以太网)三种,通过RS232接口和逆变器相连,LAN需要用网线和路由器相连,WIFI需要和无线路由器连接,不需要任何费用;如果安装地没有网络,可以用GPRS采集器,用一个2G或者3G的手机流量卡,每个月流量约30M,费用约5-10元/月,也可以选择采用古瑞瓦特定制的数据卡,5年的流量费用仅收成本费240元。
  逆变器
  逆变器装好之后,如果要增加一个新的数据采集器,只需要用手机扫描条形码,30秒内解决问题,操作简单方便。
  逆变器
  在手机APP上可以查看每一个电站每一天的发电曲线,每一天的发电量,每个月的发电量,也可以查看当天每一台机的运行参数,如PV功率,电压,电流,输出每一相的功率,可以方便查找问题。
  逆变器
  光伏系统出现故障时,先查看出故障逆变器的报警信息,再根据信息找到相应的故障处理方法,大部分问题都可以当场解决。如果还解决不了,可以选择向客服提问,服务器端在线客服会耐心解答,如果是系统软件问题,可以远程在线升级,如果是逆变器硬件问题,在线客服会第一时间转到客服中心,相关的技术工程师诊断后,会决定采用维修或者换机最快解决方案。
  如此贴心高效的监控系统,花费还不多,只需要付一个数据采集器的硬件成本费用就可以了,软件费用和服务器费用以及数据维护费用都是由厂家承担。深圳古瑞瓦特是国内少数完全自主研发光伏监控系统的逆变器厂家之一,从UI界面到底层架构,有完整的知识产权,针对不同客户的需求,还可以定制化服务。还可以提供主动服务,发现问题、故障预警、问题远程诊断和处理功能。
  古瑞瓦特数据库监控光伏系统已超过13万套,遍及全国各地,通过大数据的分析,还可以为客户提供很多增值服务:
  1)为客户提供安装设计方案,组件支架安装角度,方位角,组件串并联数量,组件超配都会对系统发电量产生影响,系统通过大数据分析,可以找到当地最优设计方案。
  2)在逆变器工作正常时,系统可以根据电流,功率,发电量等数据自动分析,准确找出低效组件,向用户推送消息,提供处理意见,例如是否需要更换组件,或者清洗组件的建议。
