2025年市场主流AI MCU品牌及其代表性型号进行系统盘点#2025.6
随着工业4.0和人工智能技术的深度融合,AI MCU(人工智能微控制器)市场正迎来爆发式增长。这类芯片通过集成专用AI加速器或优化处理器架构,显著提升了边缘端设备的机器学习和实时数据处理能力。本文将对2025年市场上主流AI MCU品牌及其代表性型号进行系统盘点,从国际巨头到国内新锐,全面呈现这一领域的技术发展趋势与应用前景。
报告下载:*附件:AI MCU品牌与型号盘点.pdf
一、国际品牌AI MCU产品线
1. 恩智浦(NXP) - i.MX RT700系列
核心参数
  • 架构:双核Cortex-M33(325MHz/250MHz) + HiFi-4/HiFi-1 DSP + EH-V协处理器
  • AI加速:eIQ Neutron N3-64 NPU,机器学习性能提升172倍
  • 存储:7.5MB SRAM,支持高速xSPI外扩Flash
  • 安全:EdgeLock平台,PSA认证,安全启动
技术亮点
恩智浦i.MX RT700采用异构计算架构,集成了eIQ Neutron NPU,与通用处理器相比能效提升70%,推理功耗降低119倍。该系列MCU特别适合需要低延迟、高能效AI处理的场景,如智能手表、医疗设备和工业控制系统。
应用场景
  • 可穿戴设备:健康监测、手势识别
  • 工业控制:异常检测、电机控制优化
  • 智能家居:语音唤醒、环境感知
2. 意法半导体(STMicroelectronics) - STM32N6系列
核心参数
  • 架构:Cortex-M55(800MHz),集成Arm Helium矢量处理技术
  • AI加速:自研Neural-ART NPU(0.6TOPS,3TOPS/W能效)
  • 存储:4.2MB SRAM,支持DDR接口
  • 图形:2.5D NeoChrom GPU,MIPI CSI-2接口
技术亮点
STM32N6是ST首款集成NPU的MCU,基于16nm工艺,引入Arm Helium技术,支持计算机视觉和音频任务的实时神经网络推理。其NPU算力达600倍于传统STM32 MCU,特别适合边缘AI场景。
应用场景
  • 工业预测性维护:振动检测、设备状态监测
  • 机器视觉:缺陷检测、条形码识别
  • 智能农业:动物健康监测、环境感知
3. 英飞凌(Infineon) - PSoC Edge E8x系列
核心参数
  • 架构:Cortex-M55 + Helium DSP + Ethos-U55 NPU(性能提升480倍)
  • 存储:E83/E84系列集成NPU,E81集成NNLite加速器
  • 接口:USB HS/FS、CAN总线、以太网、WiFi 6、BT/BLE
  • 显示:E84支持低功耗图形显示(1028x768)
技术亮点
英飞凌PSoC Edge E8x系列采用混合AI加速架构,E83/E84集成Ethos-U55 NPU,E81采用Helium DSP和NNLite加速器。该系列通过ModusToolbox软件平台和Imagimob Studio边缘AI开发平台,提供完整的端到端机器学习解决方案。
应用场景
  • 工业人机界面(HMI):机器学习唤醒、视觉位置检测
  • 可穿戴设备:健康监测、运动追踪
  • 工业机器人:视觉引导、路径规划
4. 德州仪器(TI) - TMS320F28P55x系列
核心参数
  • 架构:C28x DSP内核(150MHz),集成单精度浮点单元
  • AI加速:NPU + 可编程控制律加速器
  • 存储:1088KB Flash,133KB RAM
  • 安全:安全靴子、AES加速器、唯一标识(UID)号
技术亮点
TMS320F28P55x是TI首款集成NPU的实时MCU,专为工业控制场景优化。其NPU支持卷积神经网络(CNN)模型,延迟比软件实现低5-10倍,故障检测准确率高达99%。
应用场景
  • 工业预测性维护:电机轴承故障检测
  • 能源管理:太阳能电弧故障检测
  • 实时控制:变频器、逆变器、伺服驱动
5. ADI - MAX78000系列
核心参数
  • 架构:双核Cortex-M4F(100MHz) + RISC-V协处理器(60MHz)
  • AI加速:CNN加速器,支持高达1024x1024像素输入
  • 存储:512KB Flash,128KB SRAM
  • 传感器:12位并行摄像头接口,I2S音频接口
技术亮点
MAX78000采用超低功耗设计,神经网络加速器针对深度卷积神经网络高度优化。其CNN加速器支持多种网络类型,包括MLP和循环神经网络,特别适合电池供电的AI应用。
应用场景
  • 音频处理:多关键字识别、声音分类、噪声消除
  • 面部识别:低功耗人脸识别应用
  • 健康监测:心率/健康信号分析、预测性维护
6. 瑞萨电子(Renesas) - RA8x1系列
核心参数
  • 架构:Cortex-M55(480MHz),集成Arm Helium技术
  • AI加速:专用硬件加速引擎,性能提升4倍于Cortex-M7
  • 存储:大容量Flash,支持高速缓存优化
  • 安全:安全启动、加密引擎、安全调试
技术亮点
瑞萨RA8x1采用Arm Helium矢量处理技术,显著提升机器学习和数字信号处理性能。该系列MCU专为工业市场设计,通过集成AI加速引擎,满足边缘端低算力AI需求。
应用场景
  • 工业机器人:实时控制、运动规划
  • 电机控制:变频控制、能耗优化
  • 预测性维护:设备状态监测、故障预警
二、国内品牌AI MCU产品线
1. 兆易创新(GigaDevice) - GD32H7系列
核心参数
  • 架构:Cortex-M7(600MHz),支持双发射6级流水线
  • AI加速:DSP指令集、FPU、TMU(三角函数加速器)、FAC(滤波算法加速器)
  • 存储:最高3840KB Flash + 1024KB SRAM(512KB可配置为TCM)
  • 接口:3路CAN-FD、2路以太网(支持EtherCAT)、多协议支持
技术亮点
GD32H7系列是中国首款基于Cortex-M7的超高性能MCU,主打高算力与多场景适配能力。虽然没有独立NPU,但通过硬件加速单元(如FAC、TMU)显著优化实时信号处理效率,支持轻量级AI模型部署。
应用场景
  • 工业控制:多协议网关、伺服驱动
  • 智能人机界面(HMI):高分辨率渲染、GUI优化
  • 无人机:姿态解算滤波算法加速
2. 国芯科技 - CCR4001S系列
核心参数
  • 架构:自主RISC-V架构C*Core CPU内核(CRV4H)
  • AI加速:自研NPU(0.3TOPs@INT8),支持多种深度学习框架
  • 存储:256KB SRAM,合封8/16/32MB DDR
  • 接口:USB2.0、UART、SPI、SSI、CAN、I2C、I2S、PWM
技术亮点
CCR4001S是国芯科技基于自主RISC-V架构开发的边缘侧AI MCU,内置NPU引擎,支持TensorFlow、PyTorch等主流深度学习框架。该芯片按照工业等级设计,具备高可靠性,特别适合工业控制场景。
应用场景
  • 工业电机控制:能耗优化、变频控制
  • AI传感器:产品缺陷检测、分拣机器人
  • 预测性维护:设备状态监测、故障预警
3. 平头哥半导体 - 玄铁RISC-V架构合作产品
核心参数
  • 架构:C906/E907双核RISC-V处理器,主频600MHz
  • AI加速:RISC-V向量扩展(V扩展)和软硬协同优化(HHB工具链)
  • 存储:512KB SRAM,4MB Flash,支持DDR3扩展
  • 安全:支持安全OTA、安全启动、安全调试
技术亮点
平头哥玄铁RISC-V处理器在AIoT领域取得多项突破,在MLPerf Tiny v0.7榜单中取得全部4个指标的第一。其HHB部署套件和CSI-NN2加速库已开源,为RISC-V生态提供完整AI支持。
应用场景
  • 智能座舱:语音交互、人机对话
  • 工业人机界面(HMI):图形显示、触摸控制
  • 安全网关:数据加密、安全通信
4. 极海半导体 - G32R501系列
核心参数
  • 架构:Cortex-M52双核架构,主频250MHz
  • AI加速:Arm Helium矢量处理技术,提升DSP和ML性能
  • 存储:紧耦合内存(ITCM、DTCM),I/D-Cache
  • 外设:高精度PWM(150ps分辨率)、12位ADC(3.45MSPS)
技术亮点
G32R501采用Arm Helium技术,大幅提升DSP和ML性能,有效降低MCU内核的实时负载。该芯片特别适合需要高精度控制和实时信号处理的场景,如电机控制和能源管理。
应用场景
  • 工业电机控制:无感FOC、参数辨识
  • 新能源汽车:电池管理、电机控制
  • 工业自动化:AGV、风机水泵控制
5. 兆易创新(GigaDevice) - GD32G553系列
核心参数
  • 架构:Cortex-M33(216MHz),支持高级DSP和FPU
  • AI加速:硬件三角函数加速器(TMU)、滤波算法加速器(FAC)
  • 存储:512KB Flash,128KB SRAM(含32KB TCM)
  • 安全:支持安全OTA、安全启动、安全调试、安全升级
技术亮点
GD32G553系列采用Cortex-M33内核,通过DSP/FPU/TMU/FAC等加速单元提升AI处理效率。该系列MCU支持-40~105℃宽温工作范围,符合IEC 61508 SIL2功能安全标准。
应用场景
  • 数字能源:充电桩、储能逆变器
  • 边缘AI:语音识别、图像分类
  • 工业控制:变频器、伺服电机
三、AI MCU技术实现方式分析
1. NPU集成方案
代表产品 :恩智浦i.MX RT700、意法半导体STM32N6、国芯科技CCR4001S
  • 恩智浦eIQ Neutron NPU :可扩展架构,从10G到数TOPS算力,支持CNN、RNN、Transformer等网络类型
  • 意法半导体Neural-ART NPU :0.6TOPS@INT8算力,3TOPS/W能效,专为高能效边缘AI设计
  • 国芯科技自研NPU :0.3TOPs@INT8算力,支持多种深度学习框架
优势 :提供专用AI加速,显著提升机器学习性能,降低功耗,适合复杂AI模型部署
2. Arm Helium技术方案
代表产品 :瑞萨RA8x1、极海半导体G32R501
  • Arm Helium矢量扩展 :为Armv8-M架构的Cortex-M处理器提供M-Profile矢量扩展
  • 性能提升 :与Cortex-M7相比,DSP和ML应用性能提升4倍
优势 :无需独立NPU,通过处理器架构优化提升AI性能,降低系统复杂度和软件开发难度
3. 多核异构计算方案
代表产品 :英飞凌PSoC Edge E8x、德州仪器TMS320F28P55x
  • 英飞凌E83/E84 :Cortex-M55 + Ethos-U55 NPU,机器学习性能提升480倍
  • 德州仪器TMS320F28P55x :C28x DSP内核 + NPU,延迟降低5-10倍
优势 :结合不同处理器核心的优势,实现计算任务的最优分配,平衡性能与功耗
4. RISC-V架构优化方案
代表产品 :平头哥玄铁RISC-V处理器、国芯科技CCR4001S
  • 平头哥C906处理器 :通过向量扩展(V扩展)和软硬协同优化提升AI性能
  • 国芯科技CRV4H内核 :支持RV32IMCB指令,扩展DSP指令集和SMID指令
优势 :开源架构,灵活定制,成本优势明显,特别适合边缘AI轻量级场景
四、AI MCU市场趋势与应用前景
1. 市场规模与增长
根据Yole Group研究,2023年全球MCU市场规模约282亿美元,预计到2029年将成长为388亿美元,年复合增长率达5.5%。Precedence Research数据显示,2022年全球MCU市场为282亿美元,预计2030年有望达582亿美元。中国市场方面,2022年市场规模约390亿元,预计2026年将突破500亿元。
国产替代趋势 :中国MCU厂商通过与代工厂合作,已将工艺覆盖至28nm制程,与国际接轨。新供应商尤其是中国供应商的崛起,将有助于缓解供应链问题导致的MCU平均售价(ASP)升高,从2020年的约0.6美元降至更合理水平。
2. 技术发展趋势
  • 算力提升 :从早期的DSP/FPU加速,到集成专用NPU,AI算力持续提升
  • 能效优化 :低功耗设计成为AI MCU重要考量,如MAX78000的22.2μA/MHz
  • 安全增强 :安全启动、加密引擎、安全调试等安全机制成为标配
  • 生态完善 :各大厂商都在加强AI生态建设,提供从模型训练到部署的全流程支持
3. 典型应用场景
AI MCU正广泛应用于以下场景:
应用领域代表产品典型功能
工业控制恩智浦i.MX RT700意法半导体STM32N6国芯科技CCR4001S预测性维护机器视觉无感FOC
智能家居ADI MAX78000英飞凌PSoC Edge E8x多关键字识别声音分类噪声消除
可穿戴设备恩智浦i.MX RT700英飞凌PSoC Edge E8x健康监测运动追踪手势识别
智能电网爱普特APT32F706兆易创新GD32G553负载预测智能电表能源管理
汽车电子国芯科技CCR7002兆易创新车规级GD32A7xx智能座舱电池管理车身控制
4. 未来发展方向
AI MCU市场未来将呈现以下发展趋势:
  • 更高集成度 :AI加速器与MCU的深度融合,形成更完整的端侧AI解决方案
  • 更广应用场景 :从消费电子向工业、医疗、汽车等高价值领域扩展
  • 更优能效比 :在保证AI性能的同时,进一步降低功耗,延长电池寿命
  • 更强安全机制 :随着AI应用普及,对安全性的要求将不断提高
五、总结与展望
AI MCU正成为连接AI与物联网的关键桥梁 。随着边缘AI的兴起,传统MCU正向"MCU+AI"方向演进,通过硬件加速单元或集成NPU,显著提升机器学习和实时数据处理能力。国际厂商如恩智浦、意法半导体、英飞凌等纷纷推出集成NPU的MCU产品,而国内厂商如兆易创新、国芯科技、极海半导体等也在快速成长,推出具有自主知识产权的AI MCU产品。
技术路线呈现多元化趋势 :AI功能实现方式各异,包括集成NPU、采用Arm Helium技术、多核异构计算和RISC-V架构优化等。不同技术路线针对不同应用场景,满足从轻量级边缘AI到复杂机器学习任务的多样化需求。
应用场景不断拓展 :AI MCU已从最初的消费电子向工业控制、医疗设备、汽车电子等领域扩展,支持预测性维护、机器视觉、无感FOC等复杂应用场景。随着AI技术的普及,AI MCU的应用前景将更加广阔。
国产替代加速 :中国厂商在工艺制造上已覆盖至28nm制程,与国际接轨。随着国产MCU性能的不断提升和生态的完善,国产替代进程将加速,为中国AI产业的自主可控提供有力支撑。
未来挑战与机遇并存 :AI MCU面临内存限制、算法适配与优化、功耗管理、安全性与隐私保护等挑战,但也迎来边缘AI、工业4.0、智能物联等新兴领域的发展机遇。 通过持续技术创新和生态建设,AI MCU将在万物互联时代发挥越来越重要的作用 ,推动智能化应用的落地和普及。
参考来源
[1] 杭州国芯科技股份有限公司-百度百科
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E5%9B%BD%E8%8A%AF%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/263157
[2] 平头哥半导体助力AICAS2025Grand Challenge成功举办-电子发烧友
https://m.elecfans.com/article/6609450.html
[3] 意法半导体_百度百科
https://baike.baidu.com/item/STMicroelectronics/0#offline_html_corpas
[4] 苏州国芯科技有限公司_搜狗百科
http://baike.sogou.com/baike/lemmaInfo.jsp?lid=70244020
[5] 意法半导体官网|ST官网-STMicroelectronics
https://www.st.com.cn/content/st_com/zh.html
[6] 国芯科技(SH688262)的公司简介-雪球
https://xueqiu.com/snowman/S/SH688262/detail
[7] 平头哥半导体亮相AICAS2025挑战赛技术研讨会-电子发烧友
https://www.elecfans.com/d/6466364.html
[8] 意法半导体宣布华虹代工!CEO称正将中国经验用于西方
https://zhuanlan.zhihu.com/p/8478580236
[9] 苏州国芯_CPU技术研发_芯片设计公司_苏州国芯科技股份有限公司
https://www.china-core.com/
[10] 平头哥半导体邀您共赴CFMS MemoryS2025峰会-电子发烧友
https://m.elecfans.com/article/6482328.html
[11] 国芯科技26.43(0.04%)公司简介_新浪财经_新浪网
https://money.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCI_CorpInfo/stockid/688262.phtml
[12] 阿里平头哥首次展示RISC-V生态全景,2025年RISC-V架构芯片有望突破800亿颗-网易
https://www.163.com/dy/article/HURL6JA60514A42S.html
[13] STM32N6:意法半导体首款具有AI加速功能的高性能MCU
https://www.st.com.cn/content/st_com/zh/campaigns/microcontrollers-for-edge-ai-z11.html
[14] 2025年嵌入式开发趋势:RISC-V、AIoT与边缘计算崛起
https://www.sohu.com/a/909213707_122448820
[15] STM32N6| ST首款具有AI加速功能的高性能MCU-电子发烧友
https://www.elecfans.com/d/6436952.html
[16] 阿里平头哥RISC-V生态大会(2025年):软通动力被列为“玄铁生态核心软件合作伙伴”,重点参与操作系统移植、中间件开发及行业应用适配。-东方财富网
https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250301191317635955810
[17] 意法半导体STM32N6:开启嵌入式AI新时代,高性能与低功耗兼备_意法半导体STM32N6-中芯巨能
https://www.icanic.cn/news/5702.html
[18] 作为AI新时代先锋,STM32N6微控制器引领智能边缘计算潮流-搜狐网
http://www.sohu.com/a/835280298_121798711
[19] 意法半导体向工业市场发起冲锋!知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/13257871903
[20] 采用平头哥RISC-V架构高端通用MCU,爱普特将于2022年5月推出64位双核通用MCUAPT32F706-21ic电子网
https://www.21ic.com/a/916847.html
[21] 英飞凌PSOC™Edge E8x微控制器成为首批满足新PSA 4级认证要求的器件-21ic电子网
https://www.21ic.com/a/967747.html
[22] 兆易创新发布基于GD32G553的单级微型逆变器方案_兆易创新GD32G553代理-中芯巨能
https://www.icanic.cn/news/7210.html
[23] 意法半导体推出首个内置NPU的STM32微控制器系列STM32N6-DoNews
https://www.donews.com/news/detail/4/4638790.html
[24] 爱普特将推出RISC-V架构高端通用MCU,坚持走“国产创新”之路-AET-电子技术应用
http://www.chinaaet.com/article/3000143955
[25] 英飞凌发布新一代PSOC™Edge产品,助力物联网、消费和工业应用的AI功能-哔哩哔哩
http://www.bilibili.com/read/cv34082383/
[26] GD32G5xx系列 MCU-兆易创新GigaDevice|官方网站
https://www.gigadevice.com.cn/product/mcu/high-performance-mcus/gd32g5xx-series
[27] 意法半导体STM32N6发布:内置NPU助力AI应用新时代-搜狐网
http://www.sohu.com/a/835280837_121798711
[28] 英飞凌发布新一代PSOC™Edge产品组合,为物联网、消费和工业应用提供强大的AI功能-与非网
http://www.eefocus.com/article/1688554.html
[29] 意法半导体推出首个内置NPU的STM32微控制器系列STM32N6_腾讯新闻
https://news.qq.com/rain/a/20241211A0532Z00
[30] 爱普特明年5月推出64位双核通用MCUAPT32F706,领跑该领域国内市场
http://wap.seccw.com/Document/detail/id/7757.html
[31] 英飞凌发布新一代PSOC™Edge产品组合,为物联网、消费和工业应用提供强大的AI功能-Infineon Technologies
https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/2024/INFCSS202404-086.html
[32] AIMCU#GD32G553TinyML 轻量级边缘 AI 应用的理想选择-电子发烧友
https://www.elecfans.com/d/6471776.html
[33] 2024年MCU大变局:NPU和64位|马达|信号|电弧|电机|mcu|控制器_网易订阅
https://www.163.com/dy/article/JGUKDL7L05567OC1.html
[34] 基于兆易创新GD32G553系列MCU的单通道可编程高精度直流源表设计-电子发烧友
https://m.elecfans.com/article/6418097.html
[35] 英飞凌详解下一代PSoC EdgeAI微控制器-葫芦电子社区
https://huluic.cn/article/j1j7c1g8a1h017109.html#offline_html_corpas
[36] 英飞凌发布新一代PSOC Edge产品组合,为物联网、消费和工业应用提供强大的AI功能 – 芯智讯
http://www.icsmart.cn/76541/
[37] 英飞凌发布新一代PSOC Edge产品组合, 为物联网、消费和工业应用提供强大的AI功能-维库电子市场网
https://product.dzsc.com/news/2024-04-25/240123.html
[38] 苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司研发的基于RISC-V架构的 边缘侧AI MCU新产品内部测试成功的公告-搜狐网
http://www.sohu.com/a/801178650_120988533
[39] 权威AI榜单最新发布:平头哥玄铁RISC-V处理器获得AIoT四项第一_科技_中国网
http://tech.china.com.cn/roll/20220407/386543.shtml
[40] 为应对边缘智能市场新挑战,恩智浦推出系统级解决方案-腾讯网
https://news.qq.com/rain/a/20241018A02TGB00
[41] 2024,工业“MCU+AI”大盘点-知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/17159961708
[42] MAX78000数据手册和产品信息|Analog Devices
https://www.analog.com/cn/products/MAX78000.html
[43] RVN-2.2国芯科技:基于RISC-V架构的边缘侧AI MCUCCR4001S内测成功!峰会分享:芯片&应用、向量拓展的GPGPU-bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1LHpmeCEXt/
[44] 为应对边缘智能市场新挑战,恩智浦推出系统级解决方案-与非网
http://www.eefocus.com/article/1761861.html
[45] 英飞凌PSOC™Edge E8x微控制器-电子技术应用
https://www.chinaaet.com/article/3000164874
[46] 将CNN硬件加速器集成进通用MCU,ADI的MAX78000和MAX78002实现高能效边缘AI应用-21ic电子网
https://www.21ic.com/a/950501.html
[47] 国芯科技与美电科技携手推出AI传感器模组-电子发烧友
https://m.elecfans.com/article/6490207.html
[48] 平头哥发布首个自研RISC-V AI平台 角逐高算力多领域展开规模化落地-搜狐网
http://www.sohu.com/a/714278649_115433
[49] 英飞凌发布新一代PSoC Edge产品系列-ICGOO在线商城
https://news.icgoo.net/6109.html
[50] eIQ®Neutron神经处理单元(NPU)NXP 半导体
https://www.nxp.com.cn/applications/technologies/ai-and-machine-learning/eiq-neutron-npu:EIQ-NEUTRON-NPU
[51] AIMCU#兆易创新GD32H7系列MCU解读-电子发烧友
https://www.elecfans.com/d/6764959.html
[52] TMS320F28P55x| TI 全新C2000系列集成NPU的实时MCU-电子发烧友
https://www.elecfans.com/d/6437674.html
[53] 兆易创新推出GD32H737/757/759系列Cortex®-M7内核超高性能MCU
https://zhuanlan.zhihu.com/p/628578083?page=18
[54] 德州仪器发布集成NPU的实时微控制器,引领智能故障检测新时代-搜狐网
https://www.sohu.com/a/830492535_121798711
[55] AI与MCU双向奔赴_Arm_处理_功能
http://www.sohu.com/a/898498763_121134737
[56] 德州仪器推出可实现边缘AI的新型MCU-腾讯网
https://news.qq.com/rain/a/20241128A07Y1P00
[57] MCU有哪些分类?TMS320F28P55x系列如何实现实时控制?21ic电子网
https://www.21ic.com/a/982941.html
[58] 国芯科技:CCR4001S和CCR7002芯片在工业控制等领域有广泛应用-财联社
https://www.cls.cn/detail/xk/e8db03c1e651fa74b331686aade3e58d
[59] 恩智浦推出i.MX RT700:专为AI边缘设备设计的高效MCU_处理_人工智能_子系统
http://www.sohu.com/a/829930926_121798711
[60] 高算力GD32G5系列MCU如何引领数字能源、电机控制与光通信的...
https://www.sohu.com/a/843354030_120383550
[61] 恩智浦推出i.MXRT700跨界MCU系列,搭载eIQ Neutron NPU赋能AI边缘端设备-CSDN博客
https://blog.csdn.net/dqcfkyqdxym3f8rb0/article/details/142497275
[62] 9年非ARM核之路,爱普特微电子再推64位双核通用MCU产品-腾讯网
https://view.inews.qq.com/a/20211217A0466700
[63] 兆易创新高性能GD32G5系列MCU的应用领域-电子发烧友
https://m.elecfans.com/article/6418084.html
[64] 专为AI边缘打造的i.MX RT700跨界MCU|NPU|HiFi|低功耗_新浪科技_新浪网
https://tech.sina.com.cn/roll/2024-11-25/doc-incxeruh8849276.shtml
[65] 9年非ARM核之路,爱普特微电子再推RISC-V 64位双核通用MCU产品-搜狐网
http://www.sohu.com/a/509340075_121113620
[66] 兆易创新基于GD32VW553的AI大模型方案,支持对接多家AI大模型!-bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1FFMizBETK/
[67] 国芯科技:公司研发的基于RISC-V架构的边缘侧AI MCU新产品内部测试成功-今日头条
https://www.toutiao.com/article/7403286548663288346/
[68] 为应对边缘智能市场新挑战,恩智浦推出系统级解决方案
https://mparticle.uc.cn/article.html?uc_param_str=frdnsnpfvecpntnwprdssskt#!wm_aid=5e2bd970685843b28bbd6ff4436623fb!!wm_id=aa55c69d631841818e23f751e3987821
[69] 国芯科技:公司研发的基于RISC-V架构的边缘侧AI MCU新产品内部测试成功-网易
https://www.163.com/dy/article/J9L8659N0519DDQ2.html
[70] 国芯科技:公司研发的基于RISC-V架构的边缘侧AI MCU新产品内部测试成功-新浪
https://news.sina.com.cn/o/2024-08-15/doc-incitnse6574653.shtml
[71] MAX78000数据手册和产品信息|Analog Devices
https://www.analog.com/cn/products/max78000.html?order=1
[72] ADI超低功耗AI微控制器 |MAX78000| 基于机器视觉的机械臂应用-bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1bH4y1w788
[73] 英飞凌发布新一代PSOC™Edge产品组合,为物联网、消费和工业应用提供强大的AI功能-与非网
https://www.eefocus.com/article/1688554.html
[74] ADI新型AI微控制器 #MAX78000数据手册和芯片介绍-电子发烧友
https://m.elecfans.com/article/6450655.html
[75] 英飞凌发布全新PSOC EdgeMCU,实时响应AI赋能物联网、消费和工业应用-与非网
http://www.eefocus.com/article/1723063.html
[76] 珠海极海半导体有限公司|实时自控 精准调速|极海G32R501 2.2kW高性能矢量变频器参考方案
https://www.geehy.com/application/case_detail/353
[77] 德州仪器推出可实现边缘AI的新型MCU-维库电子市场网
https://product.dzsc.com/news/2024-11-29/243815.html
[78] 全球首款双核Cortex-M52 MCU/DSP,极海G32R501冲击高端实时控制芯片市场-与非网
https://www.eefocus.com/article/1839045.html
[79] 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制-电子技术应用
https://www.chinaaet.com/article/3000168914
[80] 高效双控 精准卓越 |极海G32R501低压无感双电机参考方案-电子发烧友
https://m.elecfans.com/article/6437872.html
[81] 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制,提高系统效率、安全性和可持续性-手机网易网
https://3g.163.com/news/article_cambrian/JHUQOKOS051494RM.html
[82] 极海G32R501低压无感双电机参考方案-与非网
https://www.eefocus.com/article/1794961.html
[83] 高效驱动|极海G32R501低压无感FOC双电机参考方案演示-极海MCU官方技术支持论坛
https://bbs.21ic.com/icview-3460044-1-1.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
  • AI
