永磁电机内嵌式与表贴式的技术差异及场景应用
永磁体在转子上安装方式多种多样,主要可分为两大类:内嵌式永磁体和表面永磁体,这两种类型都是通过固定在转子上或转子内部的永磁体产生磁通量。两种有何区别?适用于哪种场景?
一、结构特点
1、内嵌式: 磁钢被嵌入到转子铁芯的内部槽口中,形成内转子结构。内嵌式磁钢可以横向、切向或者组合形式嵌入,每一槽可插入一片或者多片磁钢。
2、表贴式: 磁钢主要分布在转子的内表面或者外表面,形成外转子结构。磁钢是贴在转子表面上的,有一层分布的,也有多层分布的。
二、性能表现****与应用场景
1、内嵌式:通常适用于需要高稳定性、高可靠性的应用场景,如电动汽车、风力发电等。
ü 保护性能:由于磁钢被嵌入内部,可以更好地保护磁钢,减少磨损和损坏。
ü 稳定性:内嵌式结构的重心通常较低,有助于提高电机的运行稳定性。
ü 转矩与电感:产生的转矩和电感更大一些,可提升无刷电机功率密度。
ü 漏磁系数:相对于表贴式,漏磁系数较大。
ü 动态性能:具有不错的动态性能。
ü 拆装与维修:结构相对复杂,拆装和维修较为困难。
2、表贴式:则更多地应用于对结构复杂度要求较低、对维修便捷性有较高要求的场景。
ü 正弦波磁动势:正弦波磁动势更易产生。
ü 永磁体使用:使用永磁体要少一些。
ü 保护性能:由于磁钢暴露在外部,容易受到外界环境的影响,如灰尘、污垢等,可能影响电机的性能。
ü 稳定性:外嵌式结构的重心可能较高,对电机的运行稳定性有一定影响。
ü 动态性能:没有内嵌式好。
ü 拆装与维修:结构相对简单,拆装方便,维修也较为容易。
内嵌式与表贴式转子充磁与测量
1、充磁方式:①‌表贴式充磁方式‌:只需要将磁钢按照预定方向进行充磁即可‌。②‌内置式充磁方式‌:需要确保磁钢在嵌入过程中保持正确的充磁方向,以确保电机的性能和稳定性。‌湖南永磁测控YC-3615整体充磁设备可满足您的需求,提供一站式的整体充磁、表磁及磁通检测解决方案。
2、表磁测量: 湖南永磁测控的YC-3112BA多极磁环测量装置是一个不错的选择,可以准确评估磁场强度、均性以及空间变化特性。无论是哪种形式的转子,都能很好把握。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
