圣邦微电子推出同步降压转换器SGM61137
圣邦微电子推出 SGM61137,一款输入电压范围 4.5V 至 17V,输出电流 3A 的同步降压转换器。该器件可应用于 12V 分布式电源总线、工业和消费类应用、白色家电、监控、机顶盒和通用负载点。
SGM61137 是一款采用自适应恒定导通时间控制(ACOT)的同步降压转换器,具有宽广的 4.5V 至 17V 输入电压范围,可适应多种电源环境,确保稳定运行。其输出电压范围为 0.6V 至 7V,能够灵活满足不同设备的电压需求,并提供 3A 的连续输出电流,为负载设备提供稳定的电力支持。
该器件以伪固定频率(1.2MHz)运行,内部集成了 56mΩ 和 35mΩ 的功率 MOSFET,有效降低导通损耗,提高转换效率。其内部补偿电路和功率开关均集成在小型六引脚封装中,支持低等效串联电阻(ESR)的输出电容,使设计更加简化。SGM61137 在关断状态下的电流仅为 1μA(典型值),大幅降低了待机功耗。
为优化系统性能,SGM61137 提供两种工作模式:SGM61137A 在轻载时进入脉冲跳跃模式,以提高效率;而 SGM61137B 采用强制 PWM 模式,确保所有负载条件下均能实现低输出纹波和良好的调节性能。此外,芯片内置 1ms 软启动时间,可有效减少启动过程中的浪涌电流。
在保护功能方面,SGM61137 具备逐周期电流限制、打嗝模式短路保护以及过热关断功能,可在功率耗散过大时自动关断,并在温度恢复正常后恢复工作,提高系统可靠性。同时,其可调输入欠压锁定功能允许用户根据实际需求设置保护阈值,防止芯片在低电压输入时受损。
SGM61137 采用符合环保理念的 SOT-563-6 绿色封装,体积小巧,便于集成到各类设备中,是一款高效、可靠且易于使用的降压转换器解决方案。
输出电流
图 1 SGM61137 典型应用框图
输出电流
图 2 SGM61137 功能框图
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)是一家综合性的高性能和高可靠性模拟及混合信号处理和系统电源管理集成电路供应商,拥有 34 大类 5900 余款可供销售产品,为工业自动化、新能源、汽车、通信、计算机、医疗设备和消费类电子等应用提供各类模拟信号调理和电源创新解决方案。
