赋能智慧未来:奥迪威“AI+传感器”系列产品方案亮相2025 Sensors Converge
2025年6月25日(当地时间)上午9点,奥迪威携AI+传感器系列产品方案亮相国际传感器技术盛会2025 Sensors Converge,展示与人工智能深度交融的传感技术方案,为构建更智能、更高效的“AI+时代”提供核心感知动力。
无铅微型压电射流风扇
这是一款以压电技术为核心的一体式即插即用主动散热解决方案,集成多个微型射流风扇芯片和驱动电路,自主运行。产品的制作材料不含铅元素,但性能却优于含铅的同类产品。不受转速波动影响的无铅微型压电射流风扇,在AI笔记本、AI手机中应用,显示出高强的可靠性。
AI
- 性能稳定,即插即用
- 精准调节,可控性强
- 无活动部件,噪音小,散热效果好
- 小体积、低功耗,防水防尘
无铅触觉反馈执行器
无铅触觉反馈执行器的制作材料不含铅元素,绿色环保,且功能达到行业领先的触觉反馈效果。利用压电陶瓷的正逆压电效应,在加载驱动电压时产生机械形变,从而引发精确振动,这种高分辨率的局部触觉反馈,为AI类智能终端的屏幕交互提供更为细腻自然的触觉感受。
AI
- 比传统机械技术(如应变、音圈)能耗降低10-13倍
- 微型化设计,产品尺寸小至毫米级别
- 防护等级达IP68级
- 反馈效果可通过软件自定义
超级按键
超级按键,一款专为AI智能终端设备而设计的触控及反馈兼具的功能按键。它可根据应用软件的需求适时提供恰当的振动反馈,自带双重鉴定的防误触机制,具有自主学习特性,可清晰辨别不同用户的使用习惯,且防水、防脏污性能好,无温漂风险。
AI
- 兼具控制与反馈,兼容真实与虚拟
- 自主学习,深度认识用户习惯
- 双重鉴定,更安全的防误触机制
- 无温漂风险,防水、防脏污性能好
涡街流量传感器
适用于AI服务器液冷散热系统的涡街流量传感器,基于卡门涡街效应原理,通过精准检测流体通过旋涡发生体时产生的涡街频率,结合流体动力学模型与信号处理技术,实现稳定、实时的流量测量。产品可动态调节冷却液流量,保障高负载运算下硬件的持续高效散热。
AI
- 抗气泡与杂质干扰能力卓越
- 模块化结构,压损低
- 瞬时流量精度±3%F.S.
- 可选配温度传感器,实现流量、温度同步探测
