TLV62080 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TLV6208x 系列器件是小型降压转换器,具有很少的外部元件,可实现经济高效的解决方案。它们是同步降压转换器,输入电压范围为 2.5 和 2.7(TLV62080为 2.5 V,TLV62084x 为 2.7 V)至 6 V。TLV6208x 器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,TLV6208x 转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tlv62080.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许宽范围的外部输出电容器值。采用 DCS-Control™(直接控制,无缝过渡到省电模式)架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用带导热垫的 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围 (TLV62080)
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围(TLV62084、TLV62084A)
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 电源良好输出
  • 热关断
  • 采用 2 mm × 2 mm 8 端子 WSON 封装
参数
PWM
方框图
PWM
一、概述
TLV62080系列器件是德州仪器(Texas Instruments)生产的小型同步降压转换器,提供1.2A(TLV62080)和2A(TLV62084/TLV62084A)的输出电流能力。这些器件采用DCS-Control™架构,支持快速瞬态响应,并具有高效率、低电压降、功率节省模式等特性。它们适用于电池供电的便携式设备、点负载调节器、PC、笔记本电脑、服务器、机顶盒和固态硬盘(SSD)等应用。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:TLV62080为2.5V至6V,TLV62084/TLV62084A为2.7V至6V。
  • 高效率‌:在整个负载电流范围内保持高效率,特别是在轻载时自动进入功率节省模式。
  • 100%占空比‌:支持最低电压降操作,特别适用于电池供电应用。
  • 功率节省模式‌:在轻载电流下自动进入,降低开关频率,减少静态电流消耗。
  • 输出放电功能‌:关机时通过SW引脚放电。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好信号,用于监控输出电压状态。
  • 热关断保护‌:防止器件过热损坏。
  • 小封装‌:采用2mm×2mm的8引脚WSON封装,带有散热焊盘。
三、引脚配置与功能
TLV62080系列器件包含8个引脚,分别为EN(使能)、GND(地)、FB(反馈)、VOS(输出电压感测)、PG(电源良好)、SW(开关)、VIN(输入电压)和裸露的热焊盘。各引脚功能如下:
  • EN‌:使能逻辑输入,高电平使能,低电平禁用。
  • GND‌:电源和信号地。
  • FB‌:内部控制环的反馈端,连接外部反馈分压器以设置输出电压。
  • VOS‌:内部控制环的输出电压感测端,必须连接到输出。
  • PG‌:电源良好开漏输出,输出电压低于调节限值时拉低。
  • SW‌:开关端,连接到内部MOSFET开关和电感器。
  • VIN‌:电源电压输入。
  • 热焊盘‌:必须连接到地,以实现适当的功率耗散和机械可靠性。
四、应用与实现
  • 设计要求‌:根据应用需求选择合适的输入电压范围、输出电压、输出电流和瞬态响应等参数。
  • 外部组件选择‌:包括电感器、输入和输出电容器的选择,这些组件对转换器的性能和稳定性至关重要。
  • 布局指导‌:建议将输入和输出电容器以及电感器尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。同时,注意地线的正确连接和噪声隔离。
  • 热考虑‌:由于采用小封装,需要注意散热设计,可以通过改善PCB设计、增加热耦合和使用散热片等方法来提高热性能。
五、文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、用户指南和应用笔记等,提供了详细的技术规格、设计指南和应用示例。
  • WEBENCH®工具‌:TI提供的在线设计工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案,并提供实时定价和组件可用性信息。
  • 社区资源‌:TI的E2E™在线社区提供工程师之间的交流平台,用户可以提问、分享知识和解决问题。
六、封装与订购信息
TLV62080系列器件提供多种封装选项和订购代码,用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购代码。封装信息包括封装类型、引脚数、封装尺寸、载带和卷盘尺寸等详细参数。
综上所述,TLV62080系列DC-DC降压转换器以其高性能、小封装和易于设计的特性,适用于多种便携式和应用设备中的电源管理需求。
