TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器数据手册
TLV62130 器件是易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 5.5V 的输出电压下支持高达 3A 的连续输出电流(在 100% 占空比模式下)。
*附件:tlv62130.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或跟踪配置运行。通过配置 Enable 和 open-drain power good 引脚,也可以进行电源排序。
在省电模式下,这些器件的静态电流约为 19 μA,来自 V .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 3A 的输出电流
  • 0.9 V 至 5.5 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 19 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 有关改进的功能集,请参阅TPS62130
  • Pin to Pin 与 TLV62150 兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
电感器
方框图
电感器
一、概述
TLV62130系列器件是德州仪器(Texas Instruments)生产的高性能同步降压转换器,提供宽输入电压范围(3V至17V)和高达3A的输出电流。这些器件采用DCS-Control™拓扑结构,具有高效率、快速瞬态响应、可编程软启动和跟踪、无缝功率节省模式过渡等特性。它们适用于多种应用,包括标准12V电源轨、POL电源、电机驱动、移动PC、平板电脑、调制解调器、相机、电视和机顶盒等。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V,适用于多种电源系统。
  • 高输出电流‌:可达3A,满足高功率需求应用。
  • 可编程输出电压‌:通过外部电阻分压器可调,范围从0.9V至5.5V。
  • DCS-Control™拓扑‌:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,提供快速瞬态响应和高效率。
  • 无缝功率节省模式‌:在轻载时自动进入,降低开关频率和静态电流消耗,保持高效率。
  • 可编程软启动和跟踪‌:通过SS/TR引脚实现,支持输出电压的平滑启动和跟踪。
  • 电源良好输出‌:提供开漏输出,用于监控输出电压状态。
  • 热关断和短路保护‌:防止器件过热和短路损坏。
  • 小封装‌:采用3mm×3mm的16引脚VQFN封装,节省板上空间。
三、引脚配置与功能
TLV62130系列器件包含16个引脚,主要引脚功能如下:
  • AGND‌:模拟地,必须连接到裸露的热焊盘和公共地平面。
  • AVIN‌:控制电路的供电电压,与PVIN连接相同电源。
  • DEF‌:输出电压缩放引脚,低电平为标称电压,高电平为标称电压+5%。
  • EN‌:使能输入,高电平使能,低电平禁用。
  • FB‌:电压反馈引脚,连接电阻分压器以设置输出电压。
  • FSW‌:开关频率选择引脚,低电平约2.5MHz,高电平约1.25MHz。
  • PG‌:电源良好输出,开漏输出,需要上拉电阻。
  • PGND‌:功率地,必须连接到裸露的热焊盘和公共地平面。
  • PVIN‌:功率级的供电电压,与AVIN连接相同电源。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚,连接外部电容设置内部电压参考上升时间。
  • SW‌:开关节点,连接到内部MOSFET开关和电感器。
  • VOS‌:输出电压感测引脚,连接控制环电路。
  • 裸露的热焊盘‌:必须连接到AGND和PGND,以实现适当的功率耗散和机械可靠性。
四、应用与实现
  • 设计要求‌:根据应用需求选择合适的输入电压、输出电压、输出电流和开关频率等参数。
  • 外部组件选择‌:包括电感器、输入和输出电容器的选择,这些组件对转换器的性能和稳定性至关重要。
  • 布局指导‌:建议将输入和输出电容器以及电感器尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。同时,注意敏感信号线的布局和噪声隔离。
  • 热考虑‌:由于功率密度高,需要注意散热设计,可以通过改善PCB设计、增加热耦合和使用散热片等方法来提高热性能。
五、文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、用户指南和应用笔记等,提供了详细的技术规格、设计指南和应用示例。
  • WEBENCH®工具‌:TI提供的在线设计工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案,并提供实时定价和组件可用性信息。
  • 社区资源‌:TI的E2E™在线社区提供工程师之间的交流平台,用户可以提问、分享知识和解决问题。
六、封装与订购信息
TLV62130系列器件提供多种封装选项和订购代码,用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购代码。封装信息包括封装类型、引脚数、封装尺寸、载带和卷盘尺寸等详细参数。
综上所述,TLV62130系列DC-DC降压转换器以其宽输入电压范围、高输出电流、可编程特性和小封装等优势,适用于多种高性能电源管理应用。
