Analog Devices / Maxim Integrated MAX98395数字输入DG类放大器数据手册
Analog Devices MAX98395数字输入DG类放大器具有业界领先的静态功率,采用IA/检测和动态余量跟踪 (DHT) 技术。MAX98395精密输出电流和电压监控(1/V检测)支持通过主机设备运行扬声器保护算法。扩频调制 (SSM) 和边沿速率控制可最大限度地降低EMI,无需传统D类器件中的输出滤波。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX98395数字输入DG类放大器数据手册.pdf
Analog Devices MAX98395 DG类放大器集成了两个电源轨、VBAT和PVDD,为扬声器放大器供电。此外,由于突然瞬态和电池寿命缩短导致电源电压变化,DHT可自动优化DG类放大器的可用余量,以保持失真和听觉水平一致。DHT模块支持动态范围压缩机 (DRC) 和限制器(可用作信号失真限制器 (SDL) 或标准信号电平限制器 (SLL))。
MAX98395设有用于音频数据的PCM接口和用于控制数据通信的标准I^2^C接口。PCM接口通过I^2^S、左对齐和TDM音频数据格式提供音频播放。在TDM模式下,该器件最多可支持16个音频数据通道。由于采用独特的时钟结构,因此无需外部主时钟进行PCM通信,从而减少了引脚数并简化了电路板布局。
该放大器具有热折返保护功能,可在达到器件热限值时保持正常工作。启用后,热折返保护在温度超过用户指定阈值时自动降低输出功率。
MAX98395采用0.4mm间距、28焊球晶圆级封装 (WLP),在-40°C至+85°C扩展温度范围内工作。
特性
  • 宽输入电源电压范围(3.0V至14V)
  • DG类运行可实现业界领先的静态功率
    • 16mW(V PVDD =3.8V时)
    • 15mW(VP VDD =12V时)
  • 超低噪底
    • 输出噪声:11µVrms
    • 动态范围:116dB
  • 低失真
  • THD+N:-83dB(2W,输入80Ω,f=1kHz和3kHz时)
  • THD+N:-77dB(2W,输入80Ω,f=6kHz时)
  • 1% THD+N时的输出功率:
    • 7.7W,输入80Ω,V PVDD =12V
    • 11.7W,输入40Ω,V PVDD =12V
  • 扬声器放大器效率:
    • 88%(5W,输入80Ω V PVDD =12V时)
  • 借助D类EMI降低,可实现无滤波器操作
    • 扩频调制
    • 开关边缘速率控制
  • 集成扬声器电流和电压检测功能,无需外部元件
  • l^2^S/16通道TDM和l^2^C数字接口
  • 播放和IV路径支持高达96kHz采样率
  • 动态余量跟踪 (DHT) 支持保持一致的听觉体验
  • 各种噼啪声和咔哒声抑制机制
  • 28焊球WLP(162mm x 2.88mm x 0.5mm,0.4mm脚距)
应用
  • 移动扬声器
  • 智能扬声器
  • 智能物联网
  • 平板电脑
  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
框图
Analog
