LM5017系列 7.5-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
LM5017 是一款具有集成高侧和低侧 MOSFET 的 100V、600mA 同步降压稳压器。LM5017 中采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并可实现非常高的降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在输入电压范围内频率几乎恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部作和集成栅极驱动器提供偏置电源。
峰值电流限制电路可防止过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路允许对输入欠压阈值和滞后进行独立编程。其他保护功能包括热关断和偏置电源欠压锁定 (V抄送UVLO)。
LM5017 器件采用 WSON-8 和 HSOP PowerPAD-8 塑料封装。
*附件:lm5017.pdf
特性
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成 100V 高侧和低侧开关
  • 无需肖特基
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调输出电压,最低 1.225 V
  • 精密 2% 反馈参考
  • 频率可调至 1 MHz
  • 可调欠压锁定 (UVLO)
  • 远程关机
  • 热关断
  • 包:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD-8™
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、概述
LM5017是一款高性能的同步降压(Buck)和Fly-Buck™调节器,适用于宽输入电压范围(7.5V至100V)的应用。该器件集成了100V的高压侧和低侧MOSFET,无需外部肖特基二极管,支持高达600mA的输出电流。LM5017采用恒定导通时间(COT)控制,提供超快的瞬态响应和近乎恒定的操作频率。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:7.5V至100V。
  • 集成100V高压侧和低侧开关‌。
  • 恒定导通时间控制‌:无需环路补偿。
  • 超快瞬态响应‌。
  • 近乎恒定的操作频率‌。
  • 智能峰值电流限制‌。
  • 可调输出电压‌:从1.225V开始,具有2%的反馈精度。
  • 多种保护功能‌:包括热关断、UVLO、远程关断等。
  • 灵活的封装选项‌:提供WSON-8和SO PowerPAD™-8封装。
三、引脚配置与功能
LM5017包含8个引脚,主要功能如下:
  • RTN‌:地连接。
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • UVLO‌:欠压锁定输入引脚。
  • RON‌:导通时间控制引脚。
  • FB‌:反馈引脚,连接到内部调节比较器的反相输入端。
  • VCC‌:内部高压串联调节器输出,为门驱动和其他内部电路提供偏置。
  • BST‌:自举电容引脚。
  • SW‌:开关节点,连接到输出电感和自举电容。
四、工作原理
LM5017基于COT控制架构工作,通过比较反馈电压(FB)与内部1.225V参考电压来调节输出电压。当FB电压低于参考电压时,高压侧开关导通,导通时间由RON引脚上的电阻和输入电压决定。导通时间结束后,开关保持关闭状态,直到FB电压再次低于参考电压且最小强制关闭时间已过期。这种控制方式确保了操作频率的相对稳定,并提供了快速的瞬态响应。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:包括降压转换器和隔离DC/DC转换器。
  • 设计步骤‌:包括选择外部组件(如电感、电容和反馈电阻)、设置导通时间和UVLO阈值等。
  • 布局指南‌:建议将输入电容、VCC电容和BST电容尽可能靠近IC放置,以最小化环路面积和噪声耦合。
  • 软启动实现‌:通过外部电路实现软启动功能,以避免启动时的电流冲击。
六、文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供了详细的技术规格、设计指南和应用示例。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer等在线工具,帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
  • 社区资源‌:TI的E2E™在线社区提供工程师之间的交流平台。
七、封装与订购信息
LM5017提供WSON-8和SO PowerPAD™-8封装选项,具体封装尺寸和订购代码请参考数据手册中的封装选项附录。
八、保护特性
  • 热关断‌:防止器件因过热而损坏。
  • UVLO‌:防止在低输入电压条件下错误操作。
  • 智能峰值电流限制‌:保护器件免受过载和短路条件的影响。
LM5017以其高性能、高集成度和易于实现的特点,适用于多种需要高效降压转换的应用场景。
