Analog Devices / Maxim Integrated MAX17227J毫微功耗升压转换器数据手册
Analog Devices MAX17227J毫微功耗升压转换器是一款超低IQ (350nA) 同步升压转换器,优化用于需要长电池运行时间、可在宽负载范围内保持高效率和小解决方案尺寸的电池供电系统。该器件可在0.4V至5.5V的宽输入电压范围内工作。输出电压通过一个电阻器(从RSEL引脚接地)在2.3V至5.2V范围内编程设定,分辨率为100mV。另外还可提供预编程的5.4V输出电压,但当目标输出电压为5.4V 时,该器件不支持超低功耗模式 (ULPM) 。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX17227J毫微功耗升压转换器数据手册.pdf
MAX17227J采用自适应导通时间脉冲频率调制 (PFM) 控制方案,因此静态电流极低。MAX17227J还具有 True Shutdown™模式,在该模式下,输出与输入断开,没有正向或反向电流。有源放电电阻器从输出电容器下拉电荷。
Analog Devices MAX17227J毫微功耗升压转换器采用节省空间的1.58mm x 0.89mm WLP-6封装。该器件的环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 静态电源电流: 350nA
  • 输出短路保护
  • 自动直通模式
    • 过流和过热保护
  • 95%峰值效率,89%或更高(500μA时)
  • 输出电流: 300mA (0V时典型值) (VIN > 3.6V)
  • 输入电压范围: 400mV至5V
  • 最小启动电压:880mV
  • 单电阻器可调输出电压
    • 输出电压范围: 3V至5.2V (100mV步进)
    • 提供4V输出电压设置
  • 500mA峰值电感电流限制
  • 主动放电特性
  • 热关断保护
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 58mm x 0.89 mm WLP6封装;0.4mm脚距
应用
  • 医疗
    • 临床仪器
    • 电池供电医疗设备
  • 工业
    • 应急照明
    • 物联网传感器
  • 消费电子产品
    • Wi-Fi®模块
    • 近频段物联网
    • 可穿戴设备
典型应用电路
微功耗
框图
微功耗
