超薄碳化硅衬底切割自动对刀精度提升策略
超薄碳化硅衬底(<100μm)切割自动对刀技术的精度提升策略
一、引言
碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料,以其高硬度、高热导率和优异的电气性能,在电力电子、新能源汽车及光伏等领域应用广泛。在 SiC 衬底加工中,超薄(<100μm)碳化硅衬底切割面临诸多挑战,自动对刀技术精度对切割质量与效率影响重大,提升其精度成为行业关键问题。
二、影响自动对刀精度的因素剖析
2.1 光学系统偏差
对刀系统的光学元件若存在质量瑕疵,如透镜的折射率不均匀、反射镜表面不平整,会导致激光束传播路径偏移,使对刀光斑位置不准。并且,光学组件的安装与校准误差,哪怕仅有微小的光轴不重合,也会在对刀过程中被放大,造成显著的对刀偏差 。例如,使用低质量透镜时,激光束可能在传播 100mm 后产生 10μm 的偏移,这对于超薄碳化硅衬底切割来说,足以导致切割位置出现偏差,影响产品质量。
2.2 切割环境干扰
温度波动会使切割设备的机械部件热胀冷缩,改变对刀系统的结构尺寸与相对位置。湿度变化可能使光学镜片起雾,影响激光束的传输与聚焦。此外,外界振动通过基础传递至切割设备,导致对刀装置抖动,难以获取稳定、准确的对刀信号 。在实际生产中,当环境温度在一天内波动 5℃时,设备的关键部件可能会产生 5 - 10μm 的尺寸变化,从而干扰对刀精度。
2.3 工件特性差异
不同批次的碳化硅衬底,其表面粗糙度、反射率等光学特性存在差异。超薄衬底因厚度极薄,在切割力作用下易产生变形,导致对刀时衬底实际位置与理论位置不符,增加对刀误差 。比如,表面粗糙度较大的衬底,可能使激光反射信号产生散射,让对刀系统误判位置,造成对刀偏差。
三、精度提升策略探讨
3.1 优化光学系统
采用高折射率、低色散的优质光学元件,如萤石透镜,减少光线传播中的折射偏差与色差,提升激光束聚焦精度。同时,定期运用自准直仪、干涉仪等专业设备,对光学组件进行精密校准,确保光轴严格对齐,降低因组件安装与使用损耗带来的光轴偏差 。还可引入自适应光学系统,通过波前传感器实时监测激光束波前畸变,利用变形镜快速补偿,维持激光在碳化硅衬底上的精准聚焦 。据测试,使用优质光学元件并配合自适应光学系统,可将激光束的聚焦精度提升至 ±1μm 以内,大大提高对刀准确性。
3.2 稳定切割环境
安装高精度温湿度调控设备,将切割车间的温度控制在 22±1℃,相对湿度维持在 40% - 60%,减少环境温湿度变化对设备与光学元件的影响。把切割设备放置在配备空气弹簧、橡胶减振垫的隔振平台上,隔绝外界振动传入,为对刀过程提供稳定环境 。实践表明,在稳定的温湿度与隔振环境下,对刀精度的稳定性可提高 50% 以上。
3.3 自适应对刀算法
开发基于图像识别、激光三角测量原理的自适应对刀算法。在对刀前,算法快速扫描碳化硅衬底表面,根据表面特征与预设模型精确调整对刀位置。在切割过程中,持续监测衬底状态,实时补偿因切割力、热效应导致的衬底变形与位置变化,确保对刀精度的动态稳定 。经实验验证,采用自适应对刀算法后,对刀精度在切割全过程中的偏差可控制在 ±2μm 以内,显著优于传统对刀方式。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
晶圆
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
晶圆
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
晶圆
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
晶圆
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
晶圆
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
晶圆
