Analog Devices / Maxim Integrated MAX17227JEVK评估套件数据手册
Analog Devices MAX17227JEVK评估套件为MAX17227J毫微功耗升压转换器提供了一个简单易用的演示平台。MAX17227J是一款超低IQ (350nA) 同步升压转换器,优化用于需要长电池运行时间、可在宽负载范围内保持高效率以及小解决方案尺寸的电池供电系统。该器件可在0.4V至5.5V的宽输入电压范围内工作。输出电压通过一个电阻器(从RSEL引脚接地)在2.3V至5.2V范围内编程设定,分辨率为100mV。
数据手册:*附件:Analog Devices ,Maxim Integrated MAX17227JEVK评估套件数据手册.pdf
Analog Devices MAX17227JEVK评估套件预装有MAX17227J,采用WLP-6或TDFN-8封装。该评估套件的输入电压根据负载不用而不同,范围介于400mV至5.5V之间,典型启动电压为0.88V,负载为3kΩ。该评估套件提供2.3V至5.4V电阻可配置输出电压。
特性
  • 预装有MAX17227J,采用WLP-6或TDFN-8封装
  • 输入电压范围: 400mV至5V
  • 最小启动电压:880mV
  • 可配置输出电压: 3V至5.4V
  • 输出电流:高达300mA(0V时)( V IN > 3.6V)
  • 经验证的的2层1oz铜PCB布局
  • 具有紧凑的解决方案尺寸
  • 跳线可配置输出电压
  • 完全组装并经过测试
板布局
微功耗
