阳光电源如何解锁电感变压器磁集成高度?
今年1月,阳光电源推出一款车载OBC采用了单级拓扑结构,其功率密度已达到6.1kW/L,全电压范围内的平均满载效率达到了96.2%。
为了实现这一性能指标,该产品融合了当前电力电子领域的前沿技术,包括单级式OBC取消电解电容、采用第三代宽禁带半导体、功率器件散热技术以及磁集成技术等。其中,磁集成技术尤为重要,为了满足功率密度要求,系统对磁元件的尺寸提出了严格限制,因此只能采用磁集成技术来实现目标。
在2025年第二十四届(华南)中国磁性元器件行业智能生产暨高性能材料应用技术峰会上,阳光电源股份有限公司磁性元件组主管蔡国庆作为演讲嘉宾,提到了该单级车载OBC拓扑,并系统阐述了高频隔离变换器中的磁集成技术,通过深入浅出地分析磁集成技术原理,分享阳光电源的磁集成设计方案。
对此,《磁性元件与电源》根据其演讲内容梳理成文,以飨同仁朋友们。
变压器
阳光电源股份有限公司的磁性元件组主管蔡国庆
一、磁集成技术概述
磁集成是指通过单个电感、变压器来实现多个电感、变压器的功能。从磁通的角度来看,磁集成可以分为两类:解耦型设计和耦合型设计。
  • 解耦型设计:在这种设计中,多个电感、变压器之间除了共享公共磁柱外,不存在磁通耦合。因此,其磁路模型是独立的,设计和分析过程相对简单。
  • 耦合型设计:在这种设计中,两个独立电感、变压器之间存在磁通耦合,这意味着在工作过程中,电感变压器之间会相互影响。因此,电感变压器的设计和分析过程较为复杂,但磁集成程度更高。
从所集成的电感、变压器种类来看,磁集成可以分为以下三类:
1、电感与电感集成:一种是最典型的应用是交错并联的Boost电感磁集成。
另一种是差模与共模集成。在设计大功率电感、变压器时,通常会采用并联绕组方案。然而,如果结构不对称,会导致并联绕组之间出现不均流现象。为抑制这种不均流,需要增加一个差模电感。
具体方案是在双柱式谐振电感的基础上增加一个中柱,该中柱作为差模磁通的回路。由于差模分量本身较小,因此中柱的截面积也相对较小。通过这种方式,实现了差模电感与共模电感的磁集成。
变压器
2、变压器与变压器集成:在学术界较为热门的是矩阵式变压器。例如,原边串联副边并联的拓扑结构可以通过一个四柱式平面变压器实现。这种磁集成方式适用于高匝比场景,如服务器电源。然而,在大功率场景(如充电桩)中,更多采用三相拓扑。
由于三相拓扑中三个电感变压器的磁通和为零,公共柱可以抵消,从而实现三相三柱式的变压器。
变压器
三端口磁集成隔离变压器
对于车载电源,通常至少需要两路隔离DC-DC,一路用于OBC,一路用于DC-DC。通过利用三绕组变压器实现交流耦合,可以实现三个端口之间的任意能量流动,从而大幅提高系统集成度。
3、电感与变压器集成:这种磁集成方式适用于基础拓扑,尤其是LLC和DAB拓扑。这两种拓扑可以实现软开关,效率较高,因此在中高功率场景中应用广泛。LLC拓扑虽然也有双向CLLC拓扑,但考虑到性价比,目前主要用于单向能量流动的场景,如单向OBC和充电桩。
变压器
多相磁集成变压器
DAB拓扑则主要用于能量双向流动的场景,如双向OBC和户用储能。
这两种拓扑的共同特点是具有与变压器串联的电感(图中标注为LR部分)。
一般来说,LLC拓扑的谐振电感较小,以实现更宽的范围;而DAB拓扑的电感较大,以提升控制精度。从磁集成的角度来看,DAB的大漏感更难实现。
二、磁集成设计方案——共轭磁集成
磁集成技术的历史可以追溯到近100年前。近年来,随着技术的快速发展,目前已形成了一些主流的磁集成方案。
然而,在实际实施过程中,该技术存在较高的技术门槛。如果设计合理,磁集成方案可以减少电感、变压器的数量,提升系统在全工况下的效率,降低电感、变压器的成本和体积。但如果电感变压器得设计不合理,可能会导致磁集成变压器在结构和工艺上变得非常复杂,从而增加工时成本,甚至在个别工况或全工况下效率反而下降。
最常见的问题是磁集成后变压器的局部温升问题,这是我们目前遇到最多的问题。因此,对于磁集成技术而言,电感变压器设计环节至关重要。
对此,蔡国庆分享了两种磁集成的设计方式;一是共轭磁集成,二是漏感磁集成。由于篇幅原因,漏感磁集成文章将在下期发布,本篇文章将重点介绍共轭磁集成原理及设计方案
01共轭磁集成原理分析
理论上,任意电感变压器都可以通过公共柱实现解耦型的磁集成。然而,如果仅进行单纯的物理集成,并没有充分发挥磁集成的优势。
因为磁集成的两个电感、变压器的磁通是矢量,如果这两个电感、变压器在公共柱上是同频的,同时存在一个固定的相位差,那么就可以利用磁通的叠加原理实现部分抵消。
以下图的LLC拓扑为例,在基波分析时,可以认为副边电流(IO)近似为一个正弦波。变压器的励磁电感受副边电压的激励,因此其励磁电流可以看作是一个滞后90度的三角波。
变压器
而原边的谐振电流等于副边电流折算到原边后,再加上励磁电流。由于励磁电流相对较小,原边电流整体仍趋向于正弦波,但因为励磁电流和副边电流存在90度的相位差,两个90度相位差的矢量叠加后,原边电流矢量与副边电流矢量之间会存在一个小于90度的相位差。
对于变压器而言,其磁通与励磁电流成正比,而谐振电感的磁通与谐振电流成正比。因此,变压器的磁通是一个三角波,而电感的磁通则是一个超前不到90度的近似正弦波。当电感变压器正向或反向叠加时,叠加后的磁通幅值小于变压器和电感磁通幅值之和。这样就可以减小共轭部分的磁通幅值,从而实现磁集成,这就是其基本原理。
02共轭磁集成设计方法与优化
了解原理后,我们在磁集成设计时会更加简便。
一是可以先设计分立的电感变压器,然后再进行共轭磁集成。由于变压器和电感仍独立,因此它们各自的降损措施仍然适用。
例如,变压器可以采用三明治结构,电感可以采用分段式气隙。但需要注意的是,在设计分离电感变压器时,为了实现共轭磁集成,变压器与电感需要采用相同规格的磁芯。
然而,通常情况下,变压器的磁芯相对较大,导致变压器的窗口面积和高度也较大,而电感的窗口高度通常较小。因此,在电感降损时采用分段式气隙的工艺会相对复杂。
二是公共磁轭部分,变压器磁通与电感磁通可同向(DAB)或反向(LLC)叠加。
对于DAB型拓扑,分析可知电感磁通与变压器磁通的夹角略大于90度,因此通常推荐采用同向设置方案。
而对于LLC型拓扑,其电感磁通与变压器磁通的夹角小于90度,此时推荐采用反向设置方案。具体设置可以通过调整变压器和电感的绕向来实现。
下图展示的是LLC拓扑的磁通叠加与抵消波形,可以看到反向设置时磁通幅值更低。
变压器
三是磁芯一般采用标准磁芯,公共磁轭磁通叠加,磁通密度更高。
在实际制作中,由于电感与变压器是串联的,理论上电感可以与同侧的变压器绕组采用一根线绕制。这样可以减少焊点,降低生产成本,并且目前该工艺已经可以实现自动化生产。
在磁集成设计中,由于公共磁柱上的磁通是叠加的,虽然其幅值小于两个磁通幅值之和,但仍大于任意一个磁通的幅值。在实际设计中,我们不会主动增加公共磁柱的面积,因此公共磁柱的磁通密度通常会更大。
四是避免公共磁轭饱和与磁损过高。
在进行温升分析时,如果公共轭与上下轭截面相同,公共磁柱的温升往往会略高。为了避免公共磁轭饱和以及磁损过高的问题,需要特别关注公共磁柱上的磁通。公共磁柱的磁通是变压器磁通与电感磁通的叠加。
以LLC拓扑为例,电感的磁通与谐振电流成正比,而谐振电流与输出电压呈负相关关系,即输出电压越高,谐振电流越小。对于变压器而言,其磁通与副边电压成正比,因此输出电压越高,变压器的磁通越高。
这导致了两个极端情况:当输出电压最低且满载时,电感的磁通占主导;而当输入电压最高且满载时,变压器的磁通占主导。这意味着在不同工况下,叠加后的磁通峰值可能会出现在任意工况,且与变压器和电感的匝数比有关。
五是结合电路仿真工具,设计变压器与电感匝数。
在设计电感变压器过程中,当磁芯选定后,主要任务是设计变压器和电感的匝数。为了避免繁琐的公式推导,推荐采用电路仿真方法。通过电路仿真,可以轻松获取励磁电流和谐振电流。根据励磁电流、励磁电感、谐振电流和谐振电感,可以计算变压器和电感的磁链,进而得到磁通(磁链除以匝数)。
以变压器和电感的匝数为变量,可以分析任意工况下叠加磁通的幅值变化。对于非公共轭部分,由于其幅值通常较小,无需特别关注。通过电路仿真,可以确保在任何工况下,磁通密度值小于设定值。
公共轭不仅用于磁集成,还可以作为共边柱。具体方案包括单边共边柱和双边共边柱两种。此外,除了正向叠加和反向叠加外,还可以采用正交叠加的方式。例如,将一个磁通沿垂直方向,另一个磁通沿水平方向进行90度矢量正交,从而降低磁通幅值。
变压器
从电路拓扑的角度出发,为了改善LLC拓扑的共模回路,有时会主动将电感拆分为两个,分别集成在变压器的上下轭两边。同样,CLLLC拓扑中原边和副边的谐振电感也可以分别集成到变压器的两边,从而优化整体设计。
通过上述设计策略和优化方案,可以在电感变压器的磁集成设计中有效降低磁通密度,提高系统效率,并解决局部温升问题。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
