TPS51462 具有 2 位 VID 的 3.3V/5V 输入、D-CAP+ ™ 模式同步降压集成 FET 转换器数据手册
TPS51462 是一款完全集成的同步降压稳压器 使用 D-CAP+™。它用于高达 5V 的降压系统。 尺寸非常宝贵,性能和优化的 BOM 是必不可少的。
该设备完全支持具有集成 2 位 VID 功能的 Intel 系统代理应用程序。
*附件:tps51462.pdf
TPS51462 还具有两种开关频率设置 (700 kHz 和 1 MHz),跳跃模式,预偏置启动,可编程 外部电容器软启动时间/电压转换时间、输出 放电、内部 VBST 开关、2V 基准 (±1%)、电源正常和 使。
TPS51462 采用 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装 封装(符合 Green RoHs 标准且不含铅),额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
特性
  • 集成 FET 转换器,采用 TI 专有 D-CAP+ ™ 模式架构
  • 最少的外部零件数量
  • 支持所有 MLCC 输出电容器和 SP/POSCAP
  • 自动跳过模式
  • 可选 700kHz 和 1MHz 频率
  • 小型 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装
参数
转换器
方框图
转换器
一、产品概述
TPS51462是一款集成式同步降压DC-DC转换器,专为3.3V/5V输入的低电压应用设计。该转换器采用TI的D-CAP+™模式,支持高达5V的降压输出,并具有2位VID(电压识别)功能,适用于笔记本/台式电脑等应用场景。
二、关键特性
  • 集成FET‌:全集成同步降压转换器,减少外部元件数量。
  • D-CAP+™模式‌:采用TI专有的D-CAP+™架构,实现高效率。
  • 2位VID功能‌:支持通过VID引脚动态调整输出电压。
  • 自动跳频模式‌:在轻载时自动跳频,提高轻载效率。
  • 小封装‌:采用4mm×4mm的24引脚QFN封装,节省空间。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热保护等。
三、引脚功能
  • VIN‌:电源输入引脚。
  • SW‌:开关节点,连接外部电感。
  • BST‌:自举电容引脚,为高侧栅极驱动器供电。
  • EN‌:使能引脚,控制转换器的工作状态。
  • MODE‌:模式选择引脚,设置开关频率。
  • VOUT‌:输出电压监测引脚。
  • COMP‌:误差放大器补偿引脚。
  • SLEW‌:控制启动和电压转换时间的外部电容引脚。
  • PGOOD‌:电源良好输出引脚,开漏输出。
四、工作模式
  • D-CAP+™模式‌:根据输入和输出电压自适应调整开通时间,维持近似恒定的开关频率。
  • 自动跳频‌:在轻载时自动降低开关频率,减少功率损耗。
  • 软启动‌:通过SLEW引脚连接的外部电容控制启动和电压转换时间,减少浪涌电流。
五、保护特性
  • 过压保护(OVP) ‌:当输出电压超过设定阈值时,关闭转换器并指示故障。
  • 欠压保护(UVP) ‌:当输出电压低于设定阈值时,关闭转换器并指示故障。
  • 过流保护(OCP) ‌:监测并限制通过转换器的电流,防止过流损坏。
  • 热保护‌:监测结温,当温度过高时关闭转换器以防止热损坏。
六、应用与实现
  • 典型应用‌:适用于笔记本/台式电脑等低电压应用场景。
  • 设计步骤‌:包括确定系统规格、选择电感、设置输出电压、计算SLEW电容、确定输出电容等。
  • 布局指南‌:建议将PGND引脚连接到器件下方的热焊盘,并使用多个过孔连接热焊盘到内部地平面,以优化热性能和机械性能。
七、封装与订购信息
TPS51462采用4mm×4mm的24引脚QFN封装,具体封装尺寸和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
