宏集TELE 监控继电器在工业生产中的应用
为什么需要监控继电器?
监控继电器可以保护人员和机器免受绝缘故障、残余电压、过压、欠压、过载和过热的损害,并能监控静止和有功功率,显著减少人和机器面临的危险情况,同时延长设备的使用寿命。
宏集TELE监控继电器在纸张生产线中的应用
1. 宏集TELE监控继电器可以对纸浆纤维的生产线进行监控。在纸张生产的过程中,电机通常由变频器来进行控制,而变频器只能测量总电流,无法测量单个电机的电流消耗。将监控继电器连接在每个电机的上游,测得的功耗类似于更高级别的过程控制传输。通过这种方式,可以在低频下进行非常精确的测量,并在过程级别精确监控单个电机。
2. 除了对电流进行测量以外,宏集TELE监控继电器还能记录传送带驱动电机的运行数据并将其传输到更高级别的控制单元中。相比于只用变频器来说,使用宏集TELE监控继电器可以让电机控制具有更强的抗干扰性,并能够在分散、灵活地对设备进行测量的同时,确保数据处理能够在中央控制单元进行。
3. 此外,宏集TELE监控继电器还能够控制变频器。变频器通常由来自于PLC的信号控制,如果将监控继电器连接在PLC和变频器之间,便可以监控来自PLC的控制信号,从而提高系统安全性。
继电器
HJ-G2FW400VL20 TELE 继电器
宏集GAMMA系列
测量电压
电源故障监测
欠频和过频监控
宏集TELE监控继电器在机床中的应用
1.对于某些对机床温度要求比较严格的生产线来说,机器启动时必须同时打开通风设备以确保生产的稳定进行。宏集TELE监控继电器HJ- E3IF500电流测量模块能够测量机器的电流消耗,并在电流大于500mA时打开外部通风,且通过监控继电器可以传导最大16A的电流,从而使得在高连续电流负载的情况下也无需额外的电流互感器,只需一个开关即可轻松地控制整个系统。
2. 在诸如车床之类的机床上,排屑器通常会收集并运输车床上的废料。在过载和堵塞的情况下,排屑系统必须自动关闭。宏集TELE监控继电器HJ- G2IM5AL20可以通过监控驱动电机消耗的电流来检测输送系统的负载状态,并在过载或堵塞时快速可靠地关闭它,从而避免人工操作的延迟,延长排屑器的使用寿命。
继电器
HJ-E3IF500 TELE继电器
宏集 ENYA系列
欠流监控
2个转换触点
测量范围为16A AC
宏集TELE监控继电器在粉碎机中的应用
1.与上述应用类似,宏集TELE监控继电器还可以应用于其他场景。比如,粉碎机在粉碎不同的材料时,如果滚刀组发生堵塞,则电流会发生异常。
2. 可以将监控继电器与PLC连接,并将不同材料的限值存储在PLC 中。电流测量转换器测量刀架驱动电机的电流,并向PLC提供模拟信号,PLC可以将存储值与测量值进行比较,并在必要时关闭机器,从而最大限度地减少生产停机时间并保护电机。
根据客户的需求,我们为各种控制和监控任务提供可靠的解决方案,例如时间继电器、监控继电器、电网和系统保护、电力电子和工业控制等。宏集TELE继电器解决方案广泛应用于世界范围内的控制柜、工厂和机械、可再生能源领域或设施管理等场景中。
