TPS622314-Q1 汽车级 2V 至 6V、500mA 降压转换器,具有 1.5V 固定输出电压数据手册
TPS6223x-Q1 器件系列是一款高频、同步降压直流/直流转换器 非常适合空间优化的汽车和工业应用。该器件支持高达 500mA 的电流 输出电流,并允许使用微型和低成本的片式电感器和电容器。
该器件具有 2.05 V 至 6 V 的宽输入电压范围,可由 预稳压电压轨或具有扩展电压范围的锂离子电池。两种不同的 固定输出电压版本提供 1.5 V 和 1.8 V 电压。
*附件:tps622314-q1.pdf
TPS6223x-Q1 系列的开关频率高达 3.8MHz。在中到重负载下, 转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式作 电流,以在整个负载电流范围内保持高效率。
由于其出色的 PSRR 和 AC 负载调节性能,该器件还 适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
TPS6223x-Q1 中的省电模式可将静态电流消耗降至 22 轻负载运行时的 μA。它经过优化,即使在 小型外部元件,具有出色的 AC 负载调节功能。
对于噪声敏感型应用,该器件可以强制通过 通过将 MODE 引脚拉高来达到整个负载范围。在关断模式下,电流消耗为 降至 1 μA 以下。TPS6223x-Q1 采用 1mm × 封装 1.5 毫米^2^6 引脚 SON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高达 3.8MHz 的开关频率
  • 效率高达 94%
  • 输出峰值电流高达 500 mA
  • 出色的交流和瞬态负载调节
  • 高 PSRR(高达 90 dB)
  • 小型外部输出滤波器元件 1 μH
    和 4.7 μF
  • V范围为 2.05 V 至 6 V
  • 针对低输出
    纹波电压的优化省电模式
  • 强制 PWM 模式作
  • 典型 22μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 小号 1 × 1.5 × 0.6 毫米^3^SON 套餐
  • 12 毫米^2^最小解决方案大小
  • 支持 0.6mm 的最大解决方案高度
  • 软启动,启动时间为 100μs(典型值)
参数
降压转换器
一、产品概述
TPS622314-Q1是一款专为汽车和工业应用设计的高频、同步降压DC-DC转换器。它提供了高达3.8MHz的开关频率,支持宽输入电压范围(2.05V至6V),并具有固定输出电压版本(1.5V)。该转换器以其高效率、小尺寸和低输出纹波特性而著称。
二、关键特性
  • 高频开关‌:最高可达3.8MHz的开关频率,支持使用小型外部组件。
  • 高效率‌:在宽负载范围内实现高效电压转换,最高效率可达94%。
  • 固定输出电压‌:提供1.5V的固定输出电压版本,满足特定应用需求。
  • 低输出纹波‌:优化的Power Save模式在轻载时实现低输出纹波电压。
  • 小尺寸封装‌:采用1×1.5×0.6mm的3SON封装,支持最大0.6mm的解决方案高度。
  • 强制PWM模式‌:可通过MODE引脚强制转换器在整个负载范围内以PWM模式工作。
三、引脚功能
  • VIN‌:电源输入引脚。
  • SW‌:开关节点,连接外部电感。
  • FB‌:反馈引脚,用于内部调节环路。
  • EN‌:使能引脚,控制转换器的工作状态。
  • MODE‌:模式选择引脚,用于在PWM模式和Power Save模式之间切换。
  • GND‌:接地引脚。
四、工作模式
  • PWM模式‌:在中到重负载时,转换器以PWM模式工作,提供稳定的电压输出。
  • Power Save模式‌:在轻负载时,自动进入Power Save模式,通过跳过不必要的开关周期来降低功耗。
  • 强制PWM模式‌:当MODE引脚被拉高时,转换器在整个负载范围内以固定频率的PWM模式工作,适用于噪声敏感的应用场景。
五、保护特性
  • 热关断‌:内置热保护机制,当结温超过安全限制时自动关闭转换器。
  • 短路保护‌:集成高侧和低侧MOSFET电流限制功能,防止短路损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保转换器在输入电压过低时不会启动,避免不稳定操作。
六、应用领域
  • ADAS(高级驾驶辅助系统) ‌:如前置摄像头、后置摄像头、环视系统和盲点监测等。
  • 汽车远程信息处理‌:包括eCall(紧急呼叫)和收费系统等。
  • 空间优化的电源系统‌:适用于对尺寸和效率有严格要求的汽车和工业应用。
七、设计与实现
  • 外部组件选择‌:需根据具体应用需求选择合适的电感、输入电容和输出电容。
  • 布局与布线‌:建议遵循数据手册中的布局指南,以最小化寄生电感和电阻,提高转换器的稳定性和效率。
  • 性能验证‌:在实际应用中,应通过测试验证转换器的性能是否符合设计要求。
八、封装与订购信息
TPS622314-Q1采用1×1.5×0.6mm的3SON封装,具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
