Analog Devices / Maxim Integrated MAX77301锂离子线性电池充电器数据手册
Analog Devices MAX77301锂离子线性电池充电器符合JEITA标准,可通过USB端口、专用充电器或通用适配器工作。该IC通过USB主机或集线器提供自动适配器类型检测和枚举。该IC集成了一个独立的电池充电开关、电流检测电路、MOSFET传输元件、热调节电路,并且省去了外部反向阻断肖特基二极管。该特性实现了最简单、最小的USB兼容充电解决方案。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77301锂离子线性电池充电器数据手册.pdf
Analog Devices MAX77301包括自动检测充电适配器类型,从而可以区分USB 2.0设备、USB充电器、专用充电器设备以及标准输入适配器。启用枚举后,该IC可自动与USB主机协商,从而通过USB 2.0设备或USB充电器实现最高充电电流,无需处理器干预。适配器类型检测符合USB 2.0以及电池充电规范修订版1.1。
该IC控制单节Li+电池的充电顺序,从电池检测、资格预审、快速充电、充满和充电终止。充电使用恒流、恒压和恒定芯片温度(CCCVCTj)调节进行控制,以确保在所有条件下都能安全运行。该IC还符合杰伊塔电池充电要求。
智能电源选择器功能可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流的设置独立于输入电流限制。系统未使用的电源为电池充电。电池在需要时辅助输入源。通过允许应用程序在没有电池、放电电池或电池电量耗尽的情况下运行来维持系统电压。自动输入选择将系统从电池切换到外部电源。
I2C接口具有完全可编程的电池充电特性、输入电流限制和保护特性。此功能提供了使用各种适配器和电池尺寸的灵活性。
其他功能包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、充电状态标志、充电故障标志、输入电源正常监视器、电池检测、符合JEITA标准的充电、充电定时器、3.3V/10mA辅助输出和一个外部电源开关。
特性
  • 支持从USB端口充电
  • 自动检测适配器类型
  • 输入电流高达1500mA,充电电流高达900mA
  • 枚举,无需处理器干预
  • 支持USB低速和全速
  • 符合USB 2.0规范和电池充电规范(修订版1.1)
  • 符合下一代低压锂离子电池配置文件
  • 高达16V的输入过压保护
  • Smart Power Selector™允许电源路径在电池放电或无电池的情况下运行
  • 电池检测,包括带有打开保护器的电池组
  • 热调节可防止过热
  • LED指示灯,用于充电完成、预充电和时间/温度误差
  • 串行(400kHz) I^2^C兼容接口
  • 6µA(典型值)关断电流
  • 2.44mm x 2.44mm、25-Bump WLP封装
应用
  • Bluetooth耳机
  • PDA
  • MP3播放器
  • 其他便携式设备
简化的工作电路
电池充电器
