TPS54294 4.5 V 至 18 V 输入、双 2 A 输出、同步降压转换器,具有 1 ms 固定软启动数据手册
TPS54294 是一款双通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS54294 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数量和低待机电流解决方案。主要的 TPS54294 的控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供非常快速的瞬态 响应,无需外部补偿组件。自适应准时控制支持无缝 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间转换。 省油模式™允许TPS54294在较轻的负载条件下保持高效率。这 TPS54294 能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该设备提供方便且 在 4.5V 至 18V 的输入电压下高效运行。
*附件:tps54294.pdf
TPS54294采用 4.4mm × 5.0mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 封装 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可进行环路
      补偿
    • 与陶瓷输出
      电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围 : 0.76V 至 7.0V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 150 mΩ(高侧)和 100 mΩ
      (低侧)
  • 高初始参考精度
  • 低侧 r DS(开) 无损电流感应
  • 固定软启动 : 1.0ms
  • 非灌电流预偏置软启动
  • Powergood 公司
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD 保护
  • 具有集成 Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 r 导致的 OCP 常数DS(开)
    4000ppm/°C 时
  • 16 引脚 HTSSOP、16 引脚 VQFN 封装
  • 自动跳过 Eco 模式 — 在轻负载下实现高效率
参数
瞬态响应
一、产品概述
TPS54294是一款2A双通道同步降压开关转换器,集成了FET,采用D-CAP2™控制模式,适用于低功耗系统中的负载点调节。该器件具有快速瞬态响应,无需外部补偿元件,兼容陶瓷输出电容,广泛应用于数字电视电源、网络家庭终端、数字机顶盒、DVD播放/录像机等领域。
二、关键特性
  • D-CAP2™控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
  • 双通道输出‌:每通道最大输出电流2A。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.76V至7.0V。
  • 高效率‌:集成的高效FET,优化低占空比应用。
  • 多种保护功能‌:过流限制、过压/欠压保护、热关断等。
  • 小型封装‌:提供HTSSOP和VQFN两种封装选项。
三、引脚功能
  • VIN1, VIN2‌:电源输入引脚。
  • VBST1, VBST2‌:高侧FET栅极驱动电路供电引脚。
  • SW1, SW2‌:开关节点连接引脚。
  • PGND1, PGND2‌:低侧MOSFET地返回引脚。
  • EN1, EN2‌:使能引脚,拉高使能对应转换器。
  • PG1, PG2‌:开漏电源良好输出引脚。
  • VFB1, VFB2‌:D-CAP2反馈输入引脚。
  • GND‌:信号地引脚。
  • VREG5‌:5.5V线性稳压器输出引脚。
  • 热焊盘‌:必须焊接以实现适当的散热,并连接到地。
四、工作模式
  • PWM操作‌:采用自适应导通时间PWM控制器,结合D-CAP2™控制模式,实现伪固定频率和低外部元件配置。
  • Auto-Skip Eco-Mode™ ‌:轻载时自动跳过不必要的开关周期,提高效率。
  • 软启动和预偏置软启动‌:内置1.0ms软启动,防止预偏置输出在启动时被下拉。
五、保护功能
  • 过流保护‌:采用逐周期谷值检测控制电路,实现非锁存过流保护。
  • 过压/欠压保护‌:监测反馈电压,超出设定范围时关闭高侧和低侧MOSFET。
  • 欠压锁定保护‌:监测VREG5引脚电压,低于阈值时关闭转换器。
  • 热关断‌:结温超过阈值时自动关闭转换器。
六、应用领域
  • 数字电视电源
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒
  • DVD播放/录像机
  • 游戏机和其他低功耗系统
七、设计与实现
  • 输出电压设置‌:通过反馈引脚和输出之间的电阻分压器设置。
  • 输出滤波器选择‌:选择合适的电感和电容以优化性能。
  • 布局考虑‌:遵循数据手册中的布局指南,确保稳定性和效率。
