Intel OCP 3.0用E610-IT4以太网网络适配器数据手册
Intel^®^ 的OCP 3.0用E610-IT4以太网网络适配器是高性能四端口适配器,旨在满足现代数据中心和企业网络环境的苛刻需求。E610-IT4是基于Intel E610-IAT2以太网控制器打造的,支持多达四个10GbE端口,优化实现了高吞吐量、低延迟和高级网络功能(例如:应用设备队列 (ADQ)、动态设备个性化 (DDP)、支持NVMe over TCP)。这些E610-IT4适配器符合开放计算项目 (OCP) 3.0规范,确保与下一代服务器平台兼容。这些以太网网络适配器还具有强大的热管理能力和增强的安全能力[包括Intel平台固件弹性(Intel Platform Firmware Resilience,PFR)]以及广泛的操作系统和虚拟化支持,使这些器件成为可扩展网络基础设施的多功能、面向未来的解决方案。
数据手册:*附件:Intel OCP 3.0用E610-IT4以太网网络适配器数据手册.pdf
特性
  • 小型OCP NIC 3.0外观尺寸
  • 支持多种速率向后兼容2.5/1GbE和100BASE-TX
  • 标准CAT5e/CAT6/CAT6A布线(100米范围)
  • 网络虚拟化覆盖(Network Virtualization Overlay,NVO),觉察无状态卸载,支持VXLAN,、GENEVE和NVGRE
  • Intel^®^ 以太网流量调度器,用于基于硬件的应用流量调度
  • 出色的小包性能,适合用于网络电器和网络功能虚拟化(Network Functions Virtualization,NFV)
  • 设备认证,加密的BMC通信用安全的SPDM
  • 按IEEE和以太网技术联盟 (Ethernet Technology Consortium) 标准进行了大量合规性测试
  • 支持全面的操作系统和虚拟机管理程序
  • 灵活且可扩展的I/O提供给虚拟化基础设施(用于模拟路径的VMDq,用于直接分配的SR-IOV)
  • 高级流量调度
  • 使用分布式管理任务组(Distributed Management Task Force,DTMF)协议实现广泛的系统管理能力
  • 广泛的网络互操作性测试实现同类最佳的兼容性
  • 在所有x86架构上经过验证,并针对Intel架构进行了优化
  • 基于现代标准的加密安全性,基于硬件可信根(Root of Trust,RoT)
应用
  • 服务器
  • 网络电器
  • 嵌入式和边缘物联网 (IoT) 工作负载
规范
  • RJ45铜连接:100米,使用CAT5e、CAT6或CAT6A
  • 四端口散热和气流
    • 散热器到端口至少260 LFM(0°C至+65°C)
    • 端口到散热器至少150 LFM(0°C至+55°C)
    • 端口到散热器至少100 LFM(0°C至+45°C)
  • 最大功耗
    • 6.9 W(100 Mbps 时)
    • 1GbE和2.5GbE下为8.6W
  • 115mm x 76mm OCP NIC 3.0的小尺寸
  • LED指示灯
    • LINK - 绿色 = 2.5/1Gbps,100Mbps
    • ACTIVITY - 绿色 = 链接/空闲,绿色闪烁 = 端口活动
  • 适配器
    • 每个端口支持2.5/1Gbps和100Mbps数据速率
    • 四端口总线类型/宽度 - PCIe 4.0 x8 x8(分叉 - 每 x8 组的前 4 条通道)
    • INTA、MSI和MSI-X中断级别
    • FCC A、cULus、CE、VCCI、BSMI、RCM、KCC和EEE硬件认证
    • Intel E610-IAT2以太网控制器
