罗克韦尔自动化推出EtherNet/IP柜内解决方案
作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化近日宣布推出 EtherNet/IP 柜内解决方案,这一重大进展旨在满足市场日益增长的、对更智能、更快速和更互联的制造生产的需求。
制造商们致力于提升生产力、缩短停机时间,而传统硬接线控制盘柜往往会阻碍这一进程,限制数据访问并使系统升级变得复杂。EtherNet/IP 柜内解决方案能够优化设备与盘柜之间的通信,简化系统集成,增强实时数据访问能力,并帮助制造商更快速、明智地做出决策,从而有效应对这些挑战。
罗克韦尔自动化产品经理 Kelly Passineau 表示:“罗克韦尔 EtherNet/IP 柜内解决方案可为工业互联领域带来颠覆性变革。通过利用单对 Ethernet/IP 技术,我们可以帮助客户缩短安装时间、提升运营效率,并将已接线部件集成到更智能的数据驱动网络中。”
先行采用这一解决方案的制造商已经收获了显著成效。罗克韦尔系统集成商合作伙伴 Volga 是一家总部位于巴西的领先制造商,专业从事电气、机械和自动化控制业务,该公司报告称,在采用 EtherNet/IP 柜内解决方案后取得了巨大进步。
Volga 商务总监 Carlos Leopoldo 表示:“ EtherNet/IP 柜内解决方案将装配时间缩短了 65% 以上,我们得以在短短一个多小时内完成启动器和操作面板接线。除了节省大量时间之外,这一系统还为我们的盘柜制造商带来了诸多益处,包括节省空间、自由定制操作面板颜色、减少 SKU 数量、更大限度地降低错接线风险,以及更直观的检查方式。该解决方案设计精良,可帮助盘柜制造商和终端用户提升效率和可靠性,并受益于更强的通信和诊断能力以及更轻松的维护过程。”
该全新解决方案的主要优势包括:
1安装速度更快:如果按照建议标准实施,接线时间相比传统硬接线安装方法缩短达 80%
2优化空间利用:紧凑型结构设计可有效利用机柜空间,在相同空间内安装更多设备,并减小盘柜的整体尺寸
3改善数据访问:在设备之间实现快速实时通信,有效提升生产力
4可扩展性:轻松扩展并适应未来网络需求,无需大幅升级基础设施
此外,即插即用设计便于用户进行配置、调试和维护,进而减少对生产计划的干扰。
