LM3671-Q1系列 2MHz、600mA 降压型 DC-DC 转换器数据手册
LM3671 降压直流/直流转换器经过优化,可由单节锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为低电压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 600mA 的负载电流。提供多种不同的固定电压输出选项,以及 1.1 V 至 3.3 V 的可调输出电压版本范围。
该设备为移动电话和类似的便携式系统提供卓越的功能和性能。PWM 低噪声和 PFM 低电流模式之间的自动智能切换提供了改进的系统控制。在 PWM 模式下,该器件以 2 MHz(典型值)的固定频率运行。滞后 PFM 模式通过在轻负载和待机运行期间将静态电流降低到 16 μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流可在 PWM 模式作期间提供高效率。在关断模式下,该器件会关闭,并将电池消耗降至 0.01 μA(典型值)。
2 MHz(典型值)的高开关频率允许使用微型表面贴装元件。只需三个外部表面贴装元件、一个电感器和两个陶瓷电容器。
*附件:lm3671-q1.pdf
特性
  • LM3671-Q1 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 16μA 典型静态电流
  • 600mA 最大负载能力
  • 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM-PWM 模式切换
  • 内部同步整流以实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01μA 典型关断电流
  • 由单节锂离子电池供电
  • 仅需 3 个微型表面贴装外部元件(1 个电感、2 个陶瓷电容器)
  • 电流过载和热关断保护
  • 提供固定输出电压和可调版本
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
一、产品概述
LM3671-Q1是一款专为汽车应用设计的2MHz、600mA降压DC-DC转换器。它具备高效率、低静态电流和自动PWM-PFM模式切换等特点,适用于移动电源、PDA、MP3播放器、WLAN设备、便携式仪器等多种应用场景。
二、关键特性
  • AEC Q100认证‌:适用于汽车级应用,满足-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,实现高转换效率。
  • 低静态电流‌:典型值为16µA,有助于延长电池寿命。
  • 自动模式切换‌:根据负载情况自动在PWM和PFM模式之间切换,优化性能。
  • 小型封装‌:提供USON、SOT-23和DSBGA三种封装选项,便于在紧凑空间内使用。
  • 保护功能‌:包括电流过载保护和热关断保护,确保器件安全可靠。
三、引脚功能
  • VIN‌:电源输入引脚。
  • GND‌:信号地引脚。
  • EN‌:使能引脚,控制转换器的开关。
  • FB‌:反馈引脚,用于调节输出电压。
  • SW‌:开关节点引脚,连接内部功率器件。
  • S GND‌:功率地引脚。
四、工作模式
  • PWM模式‌:在负载电流较高时工作,通过固定频率的开关操作调节输出电压。
  • PFM模式‌:在轻载时自动切换至PFM模式,降低静态电流,延长电池寿命。
  • 关机模式‌:使能引脚置低时,转换器进入关机模式,静态电流降至0.01µA。
五、输出电压选项
  • 固定输出电压版本‌:提供多种固定输出电压选项,如1.2V、1.3V、1.5V等。
  • 可调输出电压版本‌(LM3671-Q1-ADJ):输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,调节范围为1.1V至3.3V。
六、设计指南
  • 电感选择‌:根据最大负载电流和期望的输出电压纹波选择合适的电感值。
  • 输入电容和输出电容‌:推荐使用陶瓷电容,以减小ESR并提高转换效率。
  • 布局考虑‌:遵循数据手册中的布局指南,确保电源路径和反馈路径的短且直,以减少噪声和干扰。
七、应用领域
  • 移动电源
  • PDA
  • MP3播放器
  • WLAN设备
  • 便携式仪器
  • 数字相机
  • 便携式硬盘驱动器
  • 汽车电子
  • 便携式医疗设备
  • 手持交易终端
  • 无线家庭自动化设备
八、封装与订购信息
LM3671-Q1提供USON、SOT-23和DSBGA三种封装选项,具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
